Stary 22-06-2010, 13:11   #1
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Olej silnikowy 5W/30 czy 5W/40 ?
Witajcie !
Chciałbym poznać Waszą opinię - popartą praktyką - na temat jaki olej lepiej sprawdza się w Fordzie Focusie - silniki benzynowe .
W orginalnej instrukcji obsługi mojego Focusa ( model 2.0 16 V Combi Ghia rocznik 2000) - piszą , że należy stosować olej Forda 5W/30 , ale producent dopuszcza również stosowanie 5W/40 .
Z kolei w innej literaturze fachowej dotyczącej Forda Focusa I - znalazłem wyraźne zalecenie stosowania oleju 5W/40 - takiego , a nie innego .
Z kolei sklepy internetowe Forda dysponują olejami Forda zarówno 5W/30 , jak i 5W/40 .
Wiem ,że olej 5W/30 jest to olej energooszczędny o niskiej lepkości i w tym przypadku producent ( Ford ) zaleca taki , a nie inny do swoich silników .
Do wielu aut innych marek taki olej nie nadaje się .
Olej 5W/30 występuje zarówno jako pólsyntetyk ( np. olej Forda 5W/30 Formula E ) , jak i pełen syntetyk 5W/30 .
Olej 5W/40 to pełen syntetyk .
Osobiście po sprowadzeniu auta ze Szwajcarii do Polski - zastosowałem orginalny niemiecki ( choć dość drogi - ok. 175 zł. za 5 litrów ) - to jest znakomity - 5W/40 firmy Liqui - Molly .
Zużycie oleju od wymiany do wymiany praktycznie jest zerowe .
Orginalny przebieg auta to 154 tys. km.
Z kolei wiele dobrego słyszałem o olejach Forda , które są niedrogie ( opracował je specjalnie dla Forda i produkuje Castrol ) - ale są albo produkowane na polski rynek , albo rozlewane w Polsce .
Chodzi mi tutaj o różnicę jakości np. tego samego produktu np. w Niemczech i w Polsce .
Z reguły są to bowiem duże różnice .
Niedowiarkom polecam np. kupić proszek do prania tej samej marki w Niemczech - i ten sam z nazwy - w Polsce .
Będą to niemal inne rzeczy . . .
Podobnie obawiam się , że może być tak z olejami silnikowymi .
Co na ten temat sądzicie ?
Ostatnio edytowane przez Pawel1w25 ; 22-06-2010 o 13:23
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 14:40   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Domyślnie Odp: Olej silnikowy 5W/30 czy 5W/40 ?
Napisał Pawel1w25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś już kiedyś pisał, że w książce "Sam naprawiam" jest byk a o olejach jest na forum od groma...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 15:03   #3
Hetfield
O oleju jest tyle :http://forum.fordclubpolska.org/sear...archid=1517301
Natomiast o proszku do prania nie było, lub nie umiem poszukać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 15:39   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
tematow od zakichania, a roznica pomiedzy 5w30 a 40 jest zerowa.
Wystarczy sobie zobaczyc co te oznaczenia znacza i nie bedzie glupich pytan juz.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 17:32   #5
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Jeżeli ford zaleca swoje oleje [około 100zł za 5l] to po co przepłacać.Ten silnik nie musi mieć ekstra oleju.Jeżeli cię stać to możesz lać taki olej nic mu nie będzie ani nie pomoże.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 18:38   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ford w instrukcji serwisowej pisze:
"Preferowana specyfikacja: olej uniwersalny SAE 5W/30 wg specyfikacji Forda WSS-M2C913-B.
Alternatywna specyfikacja: olej uniwersalny SAE 5W/30, 5W/40, 10w/40 wg specyfikacji ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3 lub wyższej."
Te dwa wyrazy "lub wyższej" mówią wszystko: można stosować nawet Mobil 1 i silnik Forda nie zatrze się...
Polecam przeczytać tekst o olejach z tego linka, był już na naszym Forum, ale warto go przypomnieć:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-06-2010 o 19:55
Stary 23-06-2010, 07:40   #7
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Odp: Olej silnikowy 5W/30 czy 5W/40 ?
Dziękuję koledze Wojtekjanus za rozwianie wszystkich wątpliwości w przedmiotowej kwestii.
Koledze Tomiscorpio z pewnością z pewnością przydadzą się informacje w linku podanym przez Wojtekjanus . . .
Stary 23-06-2010, 11:46   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napewno nie Jedyna roznica to temp plyniecia przy wyzszych stopniach.
A to czy to sie nazywa 5w40 czy 10w60 czy srututu to nie ma nic wspolnego z tym czy to jest syntetyk mineralny rzepakowy czy wyborny z netto.
Wiec koelgo skoro przeczytales ten artykul ( w co watpie bardzo) to powiedz mi jaka jest roznica pomiedzy olejem 5w30 a 5w40 oprocz sily kinetycznej przy 100 stopniach.
Stary 23-06-2010, 12:36   #9
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Tomiscorpio - w podanym linku jest naprawdę dużo bardzo szczegółowych i dokładnych informacji na ten temat .
Wystarczy go uważnie przeczytać , a nie mieszać ludziom w głowach pisząc , że 5W/30 , 10W/60 i jakikolwiek inny nie ma nic wspólnego z tym czy to jest syntetyk, minerał , czy rzepakowy .
Jest to oczywista nieprawda .
Wprowadzasz tym samym totalny chaos - mieszając i myląc pojęcia , poszczególne wartości i na koniec wrzucając wszystko do jednego worka .
Różnica miedzy 5W/30 , a 5W/40 została tam również szczegółowo ujęta i opisana tak dokładnie , że nie ma potrzeby pisać o tym po raz któryś z rzędu .
Wystarczy przeczytać podany w linku artykuł i zrozumieć .
Tylko tyle i aż tyle .
Ostatnio edytowane przez Pawel1w25 ; 23-06-2010 o 13:12
Stary 23-06-2010, 13:06   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
jak ja takich ludzi kocham ....
Oznaczenia 5w30 ogolnie te parametry nie oznaczaja jaki to olej.
"Synquest 5W-40 jest wielosezonowym, 100% syntetycznym olejem silnikowym najwyższej jakości,"
Shell Helix Ultra Racing 10W-60 to unikalny, w pełni syntetyczny olej zapewniający najlepszą ochronę
Ford formula e ( teraz juz f) tez byl olejem polsyntetycznym , a ma parametry 5w30
Tak samo jest duzo 5w30 ktore sa syntetykami
Wiec jak chcesz zakladamy sie o Twoje auto ze to czy bedzie 5w30 czy 10w60 nie oznacza czy to jest olej syntetyczny czy polsyntetyczny czy jakikolwiek.
A ze juz napisales
"akikolwiek inny nie ma nic wspólnego z tym czy to jest syntetyk, minerał , czy rzepakowy .
Jest to oczywista nieprawda . "
Przedstawilem ci rozne oleje ktore sa syntetykami i nie sa syntetykami , to podawaj adres biore lawete i jestem po auto.
Wiekszosc tak dzieli oleje ze 0w i 5w to syntetyki , 10w to polsyntetyki , a 15w to minerale , to jest kpl bzdura i kazdy kto chociaz cos umie czytac o tym wie.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 23-06-2010 o 13:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
