Stary 15-06-2010, 21:09   #1
pupek
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie kopci przy mocnym naciśnięciu pedału gazu
Co może być przyczyną kopcenia na czarno przy mocnym naciśnięciu pedału gazu, jak rozpędzam go płynnie nie puści nawet dymka
pupek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 21:46   #2
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Domyślnie Odp: kopci przy mocnym naciśnięciu pedału gazu
Mówią że " bez dymu nie ma ognia " .... a serio to może już turbinka umierać,wtryski raczej nie,wtedy smrodzi na siwo...możliwości wiele,jak duży przebieg auta to poprostu nie ma już odpowiedniego ciśnienia na tłokach i dochodzi do tzw. niecałkowitego spalania czego efektem jest sadza...kolejna opcja to pompa...a motorek 90 czy 110 ps?
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 22:26   #3
mondziakmk1/1.8Td
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK1 1.8td GLX był a jest escort 1,3 MK7 etolina gazolina CL
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
To mu tak nie depcz tylko spokojnie jezdzij , a olej w jakim stanie i co lejesz do baku??
mondziakmk1/1.8Td jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 22:32   #4
pupek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Silnik 110, olej co 10 tys. wymiana , przebieg 199 tys. ale ile na prawdę to tego nikt chyba nie wie tankuje tylko na orlenie, a czy może być to wina przepływki
Stary 15-06-2010, 23:06   #5
mondziakmk1/1.8Td
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
czy ja wiem a kiedy olej zmieniales i na jaki byc moze ja bym stawial na uszczelniacze lub przeplywka ale watpie
Stary 15-06-2010, 23:15   #6
pupek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Olej zmieniłem przy 195 tys. na mobil pół syntetyk
Stary 15-06-2010, 23:17   #7
mondziakmk1/1.8Td
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
i dalej kopci a jak bylo przed??
Stary 16-06-2010, 09:50   #8
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Panowie skupcie się na chwile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To diesel i to że puści dyma przy mocnym bucie to dość normalne, jeszcze nie widziałem diesla który nie kopci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli auto nie traci mocy, nic nie stuka itp a przy jednostajnym przyśpieszaniu sadzy nie ma to wszystko jest ok
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 10:05   #9
m_mati
Avatar m_mati
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Zgadzam się z Ataman101. Diselek musi kopcić, taki jego urok - w katalizatorze osadza się sadza, która przy ostrym przygazowaniu wyrzucana jest na zewnątrz. Przy takim przebiegu było by dziwne, gdyby nic nie zostawiało za sobą przy przyspieszaniu. Można się bawić w analizę kolorystyczną spalin, ale jeżeli nie ma zwiększonego spalania, ładnie przyspiesza, nie dusi się, to pozostaje tylko jeździć i się cieszyć. Na zmartwienia przyjdzie jeszcze czas. Nie oczekujmy od 12-latka, że będzie chodził jak nówka sztuka funkiel.
Pozdro.
m_mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 21:22   #10
pupek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Czy powodem tego kopcenia może być zawór EGR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
