Stary 29-06-2010, 21:01   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Gdzie podłaczyc taki czujnik klimy?
Witam, mam problem, kupiłem samochód po wypadku mam go już naprawione ale została mi jedna kostka, która nie wiem gdzie podłączyć, prawdopodobnie jest do takiego czujnika:
gdzie ten czujnik powinien się znajdować?, z góry wielkie dzięki
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 21:59   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Gdzie podłaczyc taki czujnik klimy?
jeśli się nie mylę to powinien być ten czujnik po lewej stronie (patrząc od przodu) koło przegrody (na przewodzie od klimy) a drugi czujnik jest przy osuszaczu pod lewym błotnikiem .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 22:19   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
to jest ten koło osuszacza, wielkie dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
