Stary 11-07-2010, 18:42   #1
lotost
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1997
Domyślnie Mondeo Mk2 97r brak mocy gaśnie
Witam jestem tutaj nowy więc witam na początek wszystkich serdecznie.
Mam taki problem w fordzie mondeo 1,8 td z 1997roku, otóz miałem uszczelnianą pompe wtryskowa z powodu wycieków która sam wymontowałem i zawiozłem do pompiarza. Po naprawie zamontowałem ją do auta , wszystko wydawało się ok na wolnych obrotach pracuja dobrze ale podczas jazdy brakuje mu mocy robi się coraz słabszy aż w końcu zgasnie. Po ponownym odpaleniu go dzieje się to samo.
proszę o pomoc z waszej strony co to może byc na forum nic konkretnego nie znalazłem co dotyczy mojego przypadku.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:34
lotost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 20:40   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: [mondeo 1,8 td 97r] brak mocy gaśnie
po pierwsze. czy jest powietrze w przewodach? po drugie: pompa dobrze ustawiona? regenerowana w dobrym zakładzie?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
