Stary 25-11-2012, 16:53   #1
mushroom
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 25
Domyślnie Przerywanie silnika, bledy
focus c-max 1,8 benzyna, przerywa na wolnych obrotach, faluja one pomiedzy 800 a 1600 czasem zgasnie. Po zczytaniu bledow pokazuje takie kody P0135,P0141, P0340, U1039.
Jeden z bledow wskazuje na czujnk polozenia walu. Tylko nie wiem gdzie go szukac. Czy to ten element ktory jest na obrazku ?
Jakies wskazowki ?
Typ Pliku: jpg 2012-11-24 14.39.16.jpg (83.5 KB, 98 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mushroom ; 25-11-2012 o 17:00
mushroom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 21:10   #2
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Domyślnie Odp: Przerywanie silnika, bledy
czujnik pokazany na zdjeciu to czujnik polezenia walka rozrzadu , czujnik polozenia walu jest przy kole pasowym walu, widac go wyraznie po zdjeciu prawego kola lub od spodu, falowanie raczej nie jest powodowane tym czujnikiem
Bump: pierwsze dwa bledy powiazane sa z sonda lamba, kolejny to czujnik walka rozrzadu (ten ktory pokazales na zdjeciu) i ostatni blad, czujnik szybkosci pojazdu o ile dobrze kojarze, sprawdz w pierwszej kolejnosci szczelnosc kolektora sacego, przy nieszczelnosci pierwsze 3 bledy beda sie pojawiac.
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 22:35   #3
mushroom
Postów: 25
dolot jest oki, sprawdzilem to na starcie, zamowilem ten sensor co na fotce (walka rozrzadu), mam nadzieje ze to bedzie to, aczkolwiek czekam inne sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2012, 22:37   #4
leszek0254
Avatar leszek0254
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
a mozesz powiedziec jak sprawdzales?
Stary 26-11-2012, 09:26   #5
mushroom
Postów: 25
dolot?? no wizualnie jak to sie mowi, czy wszystko jest ok i czy gdzies nie widac zeby lapal jakies lewe powietrze, a jak to powinienem zrobic??
Stary 26-11-2012, 16:11   #6
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Jeśli chcesz mieć pewność,że dolot jest OK należy uruchomić silnik na biegu jałowym i pędzelkiem moczonym w benzynie dotykać wszelkich miejsc połączeniowych układu dolotowego. W przypadku nieszczelności od razu da się zauważyć nieznaczny wzrost prędkości obrotowej silnika i trzeba to miejsce naprawić. To stary, sprawdzony i bardzo skuteczny sposób na wykrycie nieszczelności w tym układzie.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 09:10   #7
mushroom
Postów: 25
robilem wczoraj podobnie z tym ze uzylem tzw startera i nie bylo roznicy nigdzie z tymi obrotami, czekam na czujnik i zobaczymy co dalej.
Stary 27-11-2012, 20:19   #8
leszek0254
Avatar leszek0254
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
i slusznie ze sprawdzales to autostartem, czestym problem wlasnie takiego zachowania w tym silniku sa nieszczelnosci kolektora sacego na osiach klapek kolektora i tam jest dosc trudno siknąc autostartem, mozna tez zdjac gume laczaca filtr powietrza a nastawnik przepustnicy i po prostu nastawnik zaslonic calkowicie np reką, jezeli nie zgasnie na 99% jest nieszczelnosc i wtedy sluchac gdzie ssie powietrze ( powinno byc slychac)
Stary 28-11-2012, 09:34   #9
mushroom
Postów: 25
dzieki kolego LESZEK, dzisiaj dotarl czujnik wiec po poludniu go wstawie i zobaczy czy bedzie jakas roznica.
Stary 29-11-2012, 09:23   #10
mushroom
Postów: 25
niestety nowy czujnik nie rozwiazal problemu....dolot sprawdzony, jest szczelny. Jakies propozycje co jeszcze moge sprawdzic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
