Stary 08-06-2010, 20:51   #1
soltys32
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Domyślnie po odpaleniu strzela i traci moc
Witam mam forda escorta 1,3 benzyna+gaz rok produkcji1994 silnik po remoncie
a podczas ruszania zaczyna strzelać. Proszę o dobre rady.
Ostatnio edytowane przez Assan ; 18-07-2010 o 14:28
soltys32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 21:39   #2
Ciapekmk5
Zarejestrowany: 24-06-2010
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1990
Postów: 6
Domyślnie Odp: po odpaleniu strzela i traci moc
Sprawdź świece,kable, to podstawa, albo najlepiej podejdź wieczorem do auta z zbiorniczkiem napełnionym wodą i solą. Odpal silnik i psikaj w okolicach świec, kabli zapłonowych i cewki sprawdzając czy nigdzie nie widać przeskakujących iskier. i daj znać. Pozdrawiam
Ciapekmk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 12:46   #3
TRYRON
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Escort CL
Silnik: 1.3 ENDURA-E Efi +LPG
Rocznik: '97
Postów: 10
Mam podobny problem, przy ruszaniu (zwłaszcz pod górrę) w momęcie gdy silnik delikatnie się zdławi słychać cichy wystrzał i auto gaśnie jeżeli szybko nie wcisne sprzęgła.
Czy te wystrzały mogą być związane z wymianą przewodów zapłonowych?? (stare zostały przegryzione) W sklepie pytali się czy mam instalacje LPG i dali mi kable BOSCH B700. Czy to ich wina???
Z górydzięki za pomocne informacje.
TRYRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 12:55   #4
Dreamer
Avatar Dreamer
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Ford Escort Kombi
Silnik: 1.8, 16 V + LPG II gen.
Rocznik: 1992
Postów: 52
Witam.
U mnie jest podobnie ale wymiana kabli i świec nic nie dała.
Na gazie chodzi jak ta lalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dreamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 17:36   #5
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał Dreamer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie nieszczelny dolot, a dokładniej podstawa lub tylko uszczelka pod monowtryskiem (gaźnikiem). Od dzikiego powietrza tak się właśnie dzieje.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
