Stary 26-07-2010, 20:07   #1
lukasztarn
Domyślnie Wymiana wkładki/zamka, a immobiliser i kluczyk do auta
Witam.
Bardzo proszę o poradę.
Padł mi zamek w drzwiach od strony kierowcy. Kupiłem na allegro komplet wkładek wraz z kluczykiem, do takiego Mondeo jak mam. Po jutrze jestem umówiony na wymianę wkładki, ale nie wiem czy to mi coś da. Dlaczego?
Otóż mam jeden kluczyk z takim czerwonym w obudowie, którym otwieram na co dzień auto, odpalam i jeżdzę. Jeżeli wymienię wkładkę w drzwiach to kluczyk, którym teraz otwieram auto nie będzie do niej pasował i auta nim nie otworzę. Mam co prawda jeszcze kluczyk z allegro, który dostałem do wkładki i jak ją wymienię to tym kluczykiem teoretycznie powinienem otworzyć auto. Ale czy na pewno? W aucie jest przecież immobiliser, a kluczyk z allegro nie ma w obudowie tego czerwonego. Po drugie obudowa kluczyka z allegro ma inny kształt - z jednej strony posiada takie 3 okrągłe przyciski, a zdrugiej nazwę Siemens, po trzecie - tą część obudowy z przyciskami można odłączyć od kluczyka...
Dzięki za odp.
Czy taka przekładka umożliwi mi otwarcie auta od strony kierowcy którymś z kluczyków? A jak nie, to czy jest jakieś inne wyjście? W tej chwili stale otwieram auto przez sprawną wkładkę w drzwiach od strony pasażera i na dłuższą metę do denerwujące. Poza tym jak by ona mi padła, to bym już nie wszedł, no chyba że przez bagażnik.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 20:58   #2
piotr130872
Zarejestrowany: 10-01-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM Automat
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wymiana wkładki/zamka, a immobiliser i kluczyk do auta
Cześć
Po pierwsze to tzw pętla immo nie jest we wkładkach zamka tylko w obudowie stacyjki, więc jeżeli nie wymieniasz stacyjki to będziesz odpalał auto tym samym kluczem(starym)
Po drugie. Po wymianie zamków będziesz miał drugi kluczyk tylko do otwierania drzwi.
Ten klucz z przyciskami to pilot do centralnego zamka. I jeszcze jedno immobilajzer nie ma nic do otwierania auta.
Pozdrawiam Piotr.
piotr130872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 21:20   #3
lukasztarn
Dzięki.
Myslałem, że immobiliser to też otwieranie auta kontroluje.
Czyli wkładkę mogę wymienić i auto osobnym kluczykiem otworzę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 21:31   #4
piotr130872
Postów: 53
Tak.
Po prostu będziesz miał dwa kluczyki: jeden do odpalania a drugi do otwierania.
Jest jeszcze jedna opcja. Zanieś nową nową wkładkę i stary kluczyk do dobrego zakładu dorabiającego klucze. Może dopasują Ci zamek do starego klucza.
Pozdrawiam Piotr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
