Stary 14-09-2011, 20:12   #1
dzikitroks
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo sedan
Silnik: 2.0 ZETEC - 1997
Rocznik: 1994
Postów: 42
Domyślnie nie zapala - immobilizer czy inna przyczyna?
Witam.
Dziś przyjechałem do pracy i wszystko zapalało jak do tej pory.
Nagle przy wyjezdzie nie chce odpalic kreci ale nawet nie dychnie.
Przyszedł mechanik i stwierdzil ze nie ma iskry ze to czujnik polozenia wału lub cewka.
Ja siedzialem i myslalem dalej nad tym nie dowierzajac mu.
I nagle wydedukowałem ze przy właczeniu immo powinna mi sie załaczac pompka w baku a tu tymczasem nic nie słychac. Pojechalem po drugiego pilota myslac ze tenjest zepsuty ale w drugim pilocie objaw ten sam.
Pomozcie czy to faktycznie jakis czujnik w immo przy aucie i jak to naprawic czy moze jednak jakas czesc mechaniczna?
Dziekuje z gory za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzikitroks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 20:15   #2
Slawko
Domyślnie Odp: nie zapala immobilaizer czy inna przyczyna?
no to sprawdź pompę, przekaźnik od niej i bezpieczniki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 20:44   #3
dzikitroks
Model: mondeo sedan
Rocznik: 1994
Postów: 42
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli myslisz ze mogły paść dwie rzeczy w jednym czasie czyli brak iskry i pompa??
no to bym mial pecha. sprawdze te bezpieczniki moze tam tkwi przyczyna.
Stary 14-09-2011, 21:00   #4
Slawko
Domyślnie Odp: nie zapala - immobilizer czy inna przyczyna?
no cóż, nie twierdze, ze obie rzeczy padły jednoczesnie, ale jakos nie mam zaufania do mechaników, nie obrażając żadnego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 14:02   #5
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Padła Ci pewnie cewka. Sprawdź bezpieczniki pod maską. Nie pamiętam który to ale jeden odpowiada za pompe i cewke. Wymień. Jeśli dalej nie będzie iskry to podmień cewkę. Ale możesz w międzyczasie sprawdzić miernikiem czujnik położenia wału.
Pozdrawiam.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
