Stary 04-06-2021, 20:19   #1
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Klimatyzacja - budowa, niedomagania itp.
Zanim zacznie się temat na dobre mam kilka pytań.
Pacjent : focus z 2012 roku z kwietnia z silnikiem DV6 z klimatronikiem.
Od zakupu w marcu woze sie ze źle działającą kimatyzacja.
Pytania : jaki typ sprężarki występuje w tym roczniku?
O stalej pojemności czy o zmiennej.
Gdzie znajduje się zawór rozprezny?
Jesli taki temat gdzieś istnieje to proszę na nakierowanie . Niestety ale w telefonie szukajka nie działa.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 04-06-2021 o 20:55
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 23:46   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - budowa, niedomagania itp.
Nie lepiej podjechać na serwis klimy ?
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 05:58   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
A znasz odpowiedzi na moje dwa pytania?
Stary 05-06-2021, 06:15   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba wydajności, nie pojemności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu mogą być dwa rodzaje, ale to po "cykaniu" sprzęgła da się poznać.
Zaraz przy grodzi.
Może czas najwyższy zrobić serwis?
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 05-06-2021 o 06:19
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 06:31   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Zmienna wydajność polega na zmiennej pojemności pompy.
Po cykaniu niekoniecznie. Po budowie wewnetrznej lub opisie już tak. A Ty wiesz jaką masz?
Zaraz przy grodzi czyli na połączeniu rurek z parownikiem? Hmmm.. mam nadzieję ze nie piszesz o czujniku ciśnienia wkreconego w tą cieńszą rurkę?
Co Wy z tym serwisem?
Stary 05-06-2021, 10:36   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeżeli masz elektromagnes to na 90% masz o stałej pojemności.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 10:53   #7
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
A co Ci źle działa w tej klimatyzacji ? co sie dzieje?
tak czy siak pasuje sprawdzić ciśnienia na niskim i wysokim i sprawa bedzie jaśniejsza .
zawór rozpreżny masz na scianie grodziowej . przejscie pomiedzy komorą silnika a wnetrzem kabiny (taki prostokącik do którego przykrecone sa rurki)
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 05-06-2021 o 10:57
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 11:49   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki. Tak mi się wydawało, ale nie byłem pewny.
Czy on jest czymś sterowany czy jakiś autonomiczny?
Są trzy rodzaje sprężarek. Jedna, zwykła, tradycyjna o stałej wydajności.
I dwa rodzaje o zmiennej wydajności. Ze sprzęgłem i bez. Mam któryś typ ze sprzęgłem. Dlatego pytam jaki rodzaj sprężarki był montowany w Focusie mk3 z 2012 roku.
Napisał Czupa_kabras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak temp. na dworzu powyżej 20-24° to raz chłodzi a raz grzeje.
Dwukrotnie napełniana. Szczelna.
Ciśnienie jak chlodzi to wysokie ok 12Bar(na manometrze były mmHg, ale ja ślepy więc pewnie wszystkiego nie doczytałem). Niskie ok.2 Bar.
Jak przestaje chłodzić to wysokie spada do ok.10bar a niskie wzrasta do 4 lub nawet ciut wiecej.
Wychodzi mi na to że mam coś nie tak z zaworem rozprężnym albo samą sprężarką.
Wentylator chodzi, parownik wymieniany jakiś czas temu, to samo skraplacz.
Stary 05-06-2021, 12:01   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
czujnik temp w kabinie sprawdzony? podaje poprawne wartości?
Stary 05-06-2021, 12:07   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Mam 5(albo 6 ) czujników? O którym piszesz?
W kazdym razie wszystkie 5 co znalazlem działają poprawnie. Sam klimatronik działa dobrze i nie ma błędów.
Problem jest w układzie chłodzenia.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-06-2021 o 12:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
