Stary 09-06-2010, 09:48   #1
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Do czego ta wtyczka?
Witam, to zdjęcie wtyczki znajdującej się u mnie pod filtrem paliwa. Czy brakuje tutaj jakiegoś czujnika? Ford Mondeo MK1 1.8 TD.
Typ Pliku: jpg IMGP8594.jpg (43.7 KB, 152 wyświetleń)
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 10:44   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: Do czego ta wtyczka?
A długi jest ten kabel? Masz check panel? Jaką wersję samochodu posiadasz? GHIA?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 10:48   #3
zizu77
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Kabel krótki, wokół nie ma gdzie go wpiąć. To nie ghia to 1.8 TD intercooler 1996r MK1
Stary 09-06-2010, 11:26   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
To do podgrzewacza paliwa wtyczka. Widze, żę masz go wywalonego. Pewnie ktoś przerabiał, żeby ukłąd się nie zapowietrzał bo weże też maż inne, szczególnie ten prawie jak ogrodowy niezły.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 11:56   #5
zizu77
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Ok, podgrzewacz. Pewnie z tego powodu ma ciężki rozruch. Ciekawe jak będzie w zimę. Gdzie miałby być ten podgrzewacz? Na filtrze paliwa?
Stary 09-06-2010, 11:57   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kup na zlomie i zamontuj
Stary 09-06-2010, 12:31   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Teraz to nawet podgrzewacz sie nie włącza. Zimą też nie wiele daje. A cięzki rozruch możesz mnieć np przez to, że cofa ci się paliwo, to główny powód cięzkich paleń TD, tym bardziej, żę u ciebie widać spore przeróbki kolo filtra. Spróbuj rano podpompować pompką i zobacz czy lepiej odpali. Odsyłam do działu diesel. Tam sporo tematów dlaczego TD cieżko pali
Stary 09-06-2010, 22:02   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ten ogrodowy jest po to żeby było widać czy nie ma w układzie powietrza.Wtyczka na 100% od podgrzewacza.Zimę przejeździłem bez niego i nawet przy -25 nie miałem problemów.Podstawa: świeczki,dobry aku(żeby szybko kręcił) i prawie idealnie ustawiony rozrząd.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 23:33   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja juz dwie zimy przejezdziłem bez podgrzewacza wymieniłem cały filtr paliwa nie mam już tej pompki na niej miałem najwieksze nieszczelnosci ktoś ją ostro potraktował bo zaworki i membrama sie rozleciały
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 20:30   #10
marcinbilu1
Zarejestrowany: 24-01-2009
Postów: 21
A moze ktos oriętuje się w jakiej temp załancza się ten podgrzewacz?
marcinbilu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
