Stary 19-08-2010, 16:35   #1
krzys_yy
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 17
Domyślnie Kopci i szarpie
WitamMój problem jest taki a wiec: ktoś założył zaworek na wężu paliwa ale na powrocie. Wczoraj podczas postoju na czerwonym odleciał jeden z kabelków zaworu i auto zgasło.Pomyslałem że moja wina odpaliłem i pojeczhałem dalej jednak auto jechało jakbym ciągnął tira i zaczeło kopcić na niebiesko. po otwarciu maski czobaczyłem że przecieka przewód paliwa z powrotu (pompa-zawór) pomyślałem pękł i wymieniłem. Jazda próbna i nie pomogło. otwieram maskę a tu paliwo zaczeło wyciskać z wtrysków (wężyki nadmiaru paliwa) i tak po godziny doszedłem do zaworu. Nastepnego dnia troche trasy; rano palę chodzi nierówno kopci jednak po kilometrze wszystko wraca do normy(silnik równo pracuje nie kopci). odstawiłem na 3 godziny znowu włączam i to samo kopci nierówno chodzi 1 kilometr i chodzi jak nowe. Moje pytanie jest takie :
Co może być przyczyną tych drgających obrotgów i kopcenia? Czy przez to że paliwo było tłoczone do nadmiarów w wtryskach mogły paść wtryski < czy przez nadmiar paliwa poszły świese żarowe czy przez niemożność odpływu paliwa poszło coś w pompie!!Rozpsisuje sie tak bo po kilku odwiedzinych mechanikach i usłyszeniu "Ja sie na tym nieznam" a mechanika od diesli nie ma!!!!!Z góry dziekuje za odpowiedz!
krzys_yy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 20:29   #2
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Domyślnie Odp: Kopci i szarpie
Kolego a może zacznij od wywalenia tego zaworka na powrocie bo o ile wiem nie powinno go tam być, przeleć się kawałek i daj znać co jest - to będziemy myśleć dalej jak zaradzić Twojemu autku.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 20:31   #3
krzys_yy
Imię: Krzys
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 17
Wywaliłem zawór i dałem wtryski do regeneracji. Po 3 godzinach zapalił normalnie .Zobacze jutro rano .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
