Stary 13-07-2010, 20:07   #1
eneduerabe
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford Fiesta mk3 91' 1.1i
Silnik: kosiarka 1.1i
Rocznik: 1991
Postów: 7
Domyślnie zalewanie świec zapłonowych w silniku samochodu
witajcie, mam taki problem z fiestą że co pewien czas przestaje pracować świeca zapłonowa, daje sie to w znaki zmniejszeniem mocy, oraz drżeniem, tak jakby odlaczyc jedną fajke.
dzieje sie to tylko na dwóch wewnetrznych cylindrach, co dziwne niema od tego reguły, raz 2 innym razem 3 garnek.
wymieniłem już świece (ok. trzy komplety), cewkę zapłonową a kable WN wykluczyłem poniewaz to samo sie dzieje gdy zamieniłem kable z zewnetrzych cylindrow do wewnetrznych.
kompresja na cylindrach nie jest najlepsza, ale jest w normie, na wszystkich rowno. silnik ma 90 lub 190tyś km a moze 290tys :o
ogolnie chodzi bardzo zwawo, rozpedza sie do ok 150kmh na 5 biegu.
swiece zalewa po ok 300km od zalozenia nowej.
dzieje sie to najczesniej po odpaleniu tzn odpale na zimnym, silnik pracuje na wszystkie gary ale wystarczy ze rusze i jest obciązenie na silnik to juz przestaje pracowac jeden garnek, ostatnio tez mialem tak gdy jechalem w trasie na goracym silniku wiec jak widac niema raguły.
co najdziwniejsze gdy juz dany cylinder nie pracuje, wyciagne fajke to silnik pracuje bez zmian, ale gdy przyłoże fajke do koncowki wkreconej swiecy to zaczyna pracowac, ale gdy zaloze tak jak powinno byc na swiece to juz nie pracuje
znaczy ze pali na ten garnek ale gdy iskra przeskakuje ok 1cm miedzy fajka a świecą.
juz nie mam sił na te auto
co robic? jesli wszystkie elementy ukl. zaplonowego sa wporzadku a kable wn maja ok 2lat/ 20 tys km
silnik to 1.1i na benzynie, bez elpidzi
niewiem dlaczego ale poprzedni temaz zostal zamkniety a ja nie znalazlem na niego odpowiedzi na forum
Ostatnio edytowane przez eneduerabe ; 14-07-2010 o 01:04
eneduerabe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 22:11   #2
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Domyślnie Odp: Problem z zalewaniem świec
Popraw obecny albo też zostanie zamknięty!!
Poczytaj Regulamin - bo widać że nie znasz ...
Nie używa się słowa PROBLEM w temacie ...
Zmień temat albo i ten też zniknie.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 09:23   #3
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: zalewanie świec zapłonowych w silniku samochodu
Napisał eneduerabe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać nie wszystkie są w porządku, skoro świece, kable, cewka na 100% ok to pozostaje moduł zapłonowy lub komputer,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 13:01   #4
eneduerabe
Rocznik: 1991
Postów: 7
To jak to sprawdzić?
Stary 15-07-2010, 23:01   #5
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Postów: 584
Otwarty...
Stary 16-07-2010, 09:57   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
pierwsza sprawa to świece i kable,nowe a mogą być niesprawne ,trzeba sprawdzić oringi na wtryskiwaczu,moga przepuszczać i będzie zalewało,ja wymieniałem świece co 1-2tys. traciły iskre,wymieniłem na Motokrafty i jest ok już 25tys.
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 17:32   #7
eneduerabe
Rocznik: 1991
Postów: 7
a jak sprawdzic oringi na wtrysku?
z tego co zauwazylem to jak silnik pracuje i jest zdjęta "patelnia" to widze jak na przepustnicy płynie mały strumyczek paliwa
nic sie nie stanie jak bedzie pracowal silnik bez pokrywy od filtra powietrza?
Stary 16-07-2010, 20:53   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jak zdjęta patelnia nic sie nie stanie,ma być mgła a nie strumyczek,sprawdź jeszcze ciśnienie paliwa ,ma być 1at.
Stary 16-07-2010, 20:59   #9
eneduerabe
Rocznik: 1991
Postów: 7
to znaczy jest taka mgiełka ale poźniej sie rozbryzguje na przepustnicy
Stary 17-07-2010, 10:12   #10
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
wymień świece na motokrafty a nie jakieś ngk lub bosch
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
