Stary 18-11-2019, 09:59   #1
Rocky7 mk4 2.0 benzyna
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie auto nie odpala
Witam. Nie wiem czy to ma związek z wizytą na myjni ale po umyciu auta wieczorem, rano auto nie chciało odpalić i nadal nie chce.
Po przekręceniu stacyjki wyskakuję błąd silnika albo napis immobilizer aktywny.
Był u mnie z wizytą elektryk i nawet się nie może połączyć z kompem.
Nie mam pomysłu co z tym tematem dalej zrobić.
Macie jakieś propozycje
Rocky7 mk4 2.0 benzyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 10:04   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: auto nie odpala
Myłeś intensywnie lewe przednie nadkole?
Stary 18-11-2019, 10:07   #3
Model: Mondeo mk4
Raczej nie.Kompa mam już wyciągniętego i nie widać po nim żeby się gdzieś woda dostała.
Bump: Wyciągnąłem nawet kable idące od kompa do bezpieczników i też nic nie widzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2019, 10:53   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Napięcie dochodzi do ECU?
Stary 18-11-2019, 11:36   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Wiązka główna idącą przy lewej podłużnicy w peszlu. Pogniły/utleniły się przewody i z otuliny wysypie się zielone świństwo.Znajdź mój stary temat ,tam jest rozkmina i środki zaradcze.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 12:13   #6
Model: Mondeo mk4
Nie wiem czy prąd dochodzi.
Jak przekręcam kluczyk to słychać jak cyka w styczniku tym w gnieździe z bezpiecznikami pod maską, czyli niby prąd dostaje.
Kable wyciągnąłem na wierzch i niby są całe.
Właśnie zawiozłem kompa do elektryka i do wieczora ma mi sprawdzić czy
się nie spalił.
Stary 18-11-2019, 12:46   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
To był elektryk i tego nie sprawdził? Ech... :-)
Stary 18-11-2019, 13:06   #8
Model: Mondeo mk4
Elektryk przez godzinę próbował się połączyć z kompem i stwierdził ze się nie da
i pojechał sobie.
Na szczęście nic nie skasował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie mam to auto od 2 miesięcy a już mam go dosyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Ostatnio edytowane przez Rocky7 mk4 2.0 benzyna ; 18-11-2019 o 13:10
Stary 18-11-2019, 13:10   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Ale multimetru nie miał? Jprdl tosz to był inżynier programista z NASA :-)
Stary 18-11-2019, 13:17   #10
Model: Mondeo mk4
Szczerze nie wiem co to multimetr.
Pan poszedł na cwaniaka i powiedział że mam wszystkie kable wyciągnąć na wierch i jak znajdzie czas to przyjedzie je przestrzelić co by to nie znaczyłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
