Stary 02-09-2010, 17:26   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Silny zapach spalin w kabinie podczas przyspieszania
Nie znalazłem podobnego tematu dlatego zakładam jako pierwszy. Od pewnego czasu czuć bardzo mocno spaliny w aucie podczas szybkiego przyspieszania. Zapach jest na tyle mocny że trzeba otwierać okna. Pojawia się on niezależnie od tego czy jest włączony nawiew, nawet jak nawiew jest wyłączony wraz z obiegiem wewnętrznym to zapach tak samo mocno się pojawia. Parę dni temu odpadł mi tłumik końcowy, wymieniałem rury od IC na nowe, czyściłem IC oraz wsadziłem sportowy gąbkowy filtr powietrza i wydaje mi się że zapach się nasilił. Gdzie doszukiwać się nieszczelności ? W bagażniku nie śmierdzi, bo myślałem że może tamtędy leci.
Stary 02-09-2010, 18:35   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Silny zapach spalin w kabinie podczas przyspieszania
Plecionka vel złącze elastyczne wydechu???
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 19:05   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm...ale którędy to wlatuje do auta ?
Stary 03-09-2010, 01:30   #4
superbl0ck
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
W moim MK2 bywało tak, że spaliny dostawały się do środka przez popękany kolektor wydechowy... Być może tak jest tez u Ciebie.
superbl0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 09:32   #5
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
alternator może ?
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
