Stary 03-09-2010, 00:41   #1
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
Domyślnie Zapowietrzony układ paliwowy. Czy to może być elektrozawór na pompie ?
Witam.
Pisze z zapytaniem, gdyż od pewnego czasu aby odpalić za każdym razem muszę odpowietrzać układ pompką przy filtrze paliwa. Mechanik zauważył, że poci się elektrozawór przy pompie. Oczywiście niebawem będzie wymieniony ale czy to możliwe, ze to przyczyna zapowietrzania czy trzeba szukać jakiegoś innego uszczerbku?
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 03-09-2010 o 06:53 Powód: Poprawiłem tytułu tematu. Proszę stosować się do regulaminu.
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 11:15   #2
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ paliwowy. Czy to może być elektrozawór na pompie ?
Witam! U mnie też przeciekał elektrozawór tak że unosiła się mgiełka ON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale autko paliło normalnie. Może masz zabrudzony filtr paliwa i też trza wymienić.
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 11:39   #3
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Model: Fokus Mk1 FL
Postów: 59
Filtr był wymieniany jakieś dwa tygodnie temu wiec to nie jest przyczynaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że dzisiaj odpalił bez odpowietrzania ale ciężko kopcił i chodził na ok. 500 obr. jak wkręciłem go na 4000 obr. to zakopcił i wskoczył na 900 obr. Może jakieś inne pomysły prócz filtra??
Pozdro
Ostatnio edytowane przez totekk ; 04-09-2010 o 00:35
Stary 04-09-2010, 21:28   #4
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Model: Fokus Mk1 FL
Postów: 59
Koledzy może jakieś sugestie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2010, 21:40   #5
klucznik
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 12
u mnie poci sie od kilku miesiecy-a pali na dwa obroty
klucznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 22:23   #6
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Model: Fokus Mk1 FL
Postów: 59
u mnie pewnie tez od jakiegoś czasu ale dopiero teraz problemy się pojawiły....we wtorek wymieni mi mechanik elektrozawór jak nie pomoże, będzie szukał dalej przyczyny, ale to szukanie igły w stogu siana.... Zapowietrzać się może od każdej nieszczelności...
Stary 05-09-2010, 07:31   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał totekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz tak robił to w niedługim czasie będziesz szykował kasę na turbawkę.Mdo po odpaleniu(szczególnie mk1) nie wchodzi od razu na podwyższone obroty.Jeżeli w ogóle nie chce podnieść to do wymiany termostat woskowy. Poszukaj na forum.Najczęstszym powodem zapowietrzania jest podgrzewacz paliwa,pompka ręczna.Załóż przezroczyste przewody ,będziesz widział skąd dostaje się powietrze.Jak lejesz bio to będzie ci się poci nawet na przewodach paliwa,powrotach z wtrysków i wszystkich uszczelkach gumowych.(Nie wszystko na raz).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 12:43   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To fakt! Pojeździłem sobie na bioestrze przez dwa miesiące i już nigdy więcej nie będę!
Emmm
Stary 05-09-2010, 13:19   #9
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Model: Fokus Mk1 FL
Postów: 59
nie leje normalny ON nie Bio, słyszałem rożne opinie na ten temat wiec nie korzystam. Co do wymiany części, jutro odwiedzę mechanika i napisze co i jak. Dzięki za pomoc.
Pozdro
Stary 10-09-2010, 18:59   #10
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Model: Fokus Mk1 FL
Postów: 59
No więc jak pisałem, tak zrobiłem. Dzisiaj odebrałem autko po wymienia elektrozaworu i jednego wężyka. Nie zapowietrza się, wiec jest poprawa. Tylko jeszcze jeden problem nie został naprawiony a mianowicie po odpaleniu dopóki nie wcisnę lekko gazu autko chodzi na ok. 550obr. i strasznie kopci. Powiedziano mi, że może to być coś z pompa.... Co o tym sądzicie?:>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
