Stary 11-09-2010, 13:46   #1
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Domyślnie Trzask przy maksymalnie skreconych kołach.
Jak w temacie od jakiegoś czasu jak ruszam przy maksymalnie skreconych kolach jest głosny trzask,to samo jest jak parkuje tyłem tj.wjezdzam na parking wbijam wsteczny skrecam kołami i trzask.Sprawa tak samo ma się przy ruszaniu do przodu ze skręconymi kołami.Przeguby nowe,wahacze nowe,musze podjechać na ustawienie zbieżności ale wątpie zeby to bylo tego przyczyną.Może półosie ???
Mondeo skradziono 06.09.2010 między 2:00-5:00 odnalezione 08.09.2010 o 14:36 dzięki skutecznej pracy Policji.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 14:11   #2
pawelinio
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO estate
Silnik: 1.8 tdci titanium x
Postów: 96
Domyślnie Odp: Trzask przy maksymalnie skreconych kołach.
a moze lacznik ociera od stabilizatora jak guma wyszla i zachacza
fiat 126p96tys ford orion 260tys mondeom mk2 270 tys vwpassat 280 tys
pawelinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 14:21   #3
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Napisał pawelinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łączniki stabilizatorów wymieniane.Jednak po tym zabiegu nadal to samo.To jest taki głosny trzask metaliczny jak by coś wskoczyło na swoje miejsce.
Stary 11-09-2010, 14:39   #4
cinus
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Mam to samo u Siebie tylko w MK3...
sprawdź przeguby chociaż u mnie są nowe i nadal jest to samo więc stawiam sprawę tak:
1.amortyzatory a przy okazji łożyska amortyzatora,
2.nie wiem jak u Ciebie z przegubami i nie wiem jakie jest rozwiązanie w MK1 ale sprawdź przeguby wew i zew, ja mam nowe więc to nie to. W przegubie wew. łożyska często się rozsypują i można na emili plater w fordzie dostać osobno łożyska osobno "trójniki-krzyżak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." nie daj się naciągnąć, że trzeba całość wymieniać jeśli jest dobry krzyżak-trójnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to może kup same łożyska. Jeśli będziesz robił to sam to jak wyciągniesz przegub wew. i trójnik-krzyżak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyleci łożysko to masz pierwszy powód. A na samym końcu kielich w którym jest przegub wew. czy nie jest właśnie przez te stuki wyrobiony i czy nie ma luzu.
3.sprężyny.
4.sprawdź czy piastę masz dokręconą
5.być może łożysko piasty jest uszkodzone
Ja mam za duża różnicę w amorkach wyszło na stacji kontroli więc wymienię amorki oraz łożyska amortyzatorów jeśli dalej będzie problem sprawdzę przeguby wew (od transita mam zamontowane, podobno trwalsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a na sam koniec sprawdzę dokładnie sprężyny.
Tobie jednak kolego polecam zacząć od pkt 4, jeśli to nie da efektu to kolejno 2, 3, 5, 1 ewentualnie same łożyska na amorkach...
przeguby zew. czyli te przy kołach zostawił bym na sam koniec ponieważ one "odzywałby" się cały czas podczas jazdy do przodu czy do tyłu przy skręconych kołach.
Na dniach będę się kontaktował z mechanikami jeśli wcześniej podejmę walkę dam znać co i jak
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez cinus ; 11-09-2010 o 14:50
cinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 14:51   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź czy ci sprężyna nie pękła.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
