Stary 05-10-2010, 18:53   #1
klimartin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Postów: 43
Domyślnie Z 6 na 7 foteli
Witam.
Czy ktoś z forumowiczów osobiście przerabiał i może potwierdzić, że w wersji 6 osobowej MK2 jest możliwość pod tapicerką zamontowania dodatkowych uchwytów w podłodze na 3 fotele w drugim rzędzie? Widziałem, że uchwyty są na 4 śruby, ale czy będzie je do czego przykręcić?
Mam takiego Forda na oku, ale nie wiem czy jest sens jechać, a zależy mi na 7 fotelach.
pozdrawiam
klimartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 19:13   #2
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: Z 6 na 7 foteli
Wydaje mi się że każdy Ford Galaxy jest przystosowany do 7 osób i uchwyty są fabrycznie, a jeżeli chodzi o ilość foteli to rzecz tkwi w tym że handlarze wyciągają dodatkowe fotele z reguły dwa i mówią że było tylko 5 lub 4 fotele a potem sprzedają te wyciągnięte z kompletu za gruba kasę.Podsumowując....jestem pewien że nic nie bedziesz musiał przerabiać bo uchwyty do foteli dodatkowych są na bank mogę dać sobie rękę uciąć.
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 19:21   #3
klimartin
Postów: 43
To chyba ręka Ci poleciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo na zewnątrz są uchwyty tylko na 2 fotele w drugim rzędzie.
Stary 05-10-2010, 19:27   #4
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
I rząd siedzeń to rząd kierowcy i pasażera
II rząd siedzeń - są uchwyty na 3 fotele
III rząd siedzeń - są uchwyty na dwa fotele
i w sumie masz 7 miejsc (kierowca + 6 pasażerów) i nic nie musisz przerabiać. Jeżeli chodzi Ci o 7 pasażerów to pisz konkretnie a nie: cytat......"a zależy mi na 7 fotelach"......
tylko że wtedy bedziesz miał problemy jak złapie Ciebie policja bo auto jest rejestrowane na 7 osób(kierowca +6 )a nie (kierowca + 7)
Stary 05-10-2010, 21:36   #5
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał bizonik3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że wtedy będziesz miał problemy jak złapie Ciebie policja bo auto jest rejestrowane na 7 osób(kierowca +6 )a nie (kierowca + 7)
masz rację tyle tylko że w TRZECIM rzędzie nie da się w żaden sposób zamontować 3 siedzeń - poprostu nie ma na nie miejsca - chyba żeby zamontować tam całościową kanapę np ze starego VW T3 i przystosować ją do zaczepów jakie są w Galaxy - ale i tak będzie ciasnota
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 21:48   #6
albinguma
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 130KM
Postów: 15
Ja mam wersję z 6 fotelami tzw "kapitańskimi" czyli z podłokietnikami. W drugim rzędzie są uchwyty tylko na 2 fotele! Możliwość konfiguracji w tym przypadku jest bardziej ograniczona niż w wersjach 7-osobowych. (dla ciekawości dodam, że samochód mam zarejestrowany na 7 osób)
Z tego co wiem, chyba gdzieś na forum czytałem, że można zamontować dodatkowe uchwyty, ale trzeba się liczyć też z tym, że środkowy fotel musi posiadać pas bezpieczeństwa. Jeżeli się mylę, proszę o poprawienie. Pozdrawiam
albinguma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 22:17   #7
klimartin
Postów: 43
Przecież mówię wyraźnie o 7 fotelach.. w tym 3 w drugim rzędzie. Tak jak kolega Albinguma napisał, że są kapitańskie i nie nie ma uchwytów. Czy ktoś przerabiał drugi rząd? Czy jest tam gotowe miejsce na przykręcenie szyn na 3 fotele?
Stary 05-10-2010, 23:24   #8
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Czytanie ze zrozumieniem się kłania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dawno temu wyciągałem tapicerkę z podłogi. Z tego go pamiętam to uchwyty do foteli są przykręcone śrubami na wylot do podłogi więc musiałbyś wstawić nowe by były na 3 siedzenia i dodatkowo wyciąć otwory w tapicerce
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 00:44   #9
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
A ja dodam, że mam fotele kapitańskie ale w podłodze w drugim rzędzie zaczepy na 2 lub 3 fotele. Najprościej będzie chyba zajrzeć pod tapicerkę i sprawdzić co da się zrobić.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
