Stary 01-10-2010, 00:11   #1
gear
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0l tdci
Postów: 8
Domyślnie Zawieszony plywak w zbiorniku?
Od jakiegos czasu wskaznik paliwa nie wskazuje rozne wartosci. Moze to bedzie plywak w zbiorniku. Wiec mam pytanie znalazlem dojscie do zbiornika pod tylnym siedzeniem, czy dostane sie do plywaka czy jest jakies inne dojscie czy musze sciagnac zbiornik?
gear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 09:52   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Zawieszony plywak w zbiorniku?
Nie ma innego wyjścia oprucz ściągnięcia zbiornika. Otwór rewizyjny pod tylnią kanapą jest za mały, żeby tam co kolwiek zdziałać.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 10:00   #3
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Dokładnie jezeli chcesz sam robic to musisz zdejmowac zbiornik, bedziesz miał problem zeby odpiąć rurki od pompki pod fotelem mozna je łatwo połamać. Jak masz kogos do pomocy to wystarczy tylko go trochę opuścić na mocowaniu i od fotela da sie wyciagnac wszystko, peknietą sprezynke przez ktora idzie napiecie do wstaźnika wystarczey polutować, nie ma przymusu wymiany całego pływaka.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 14:14   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
U mnie też jest coś nie tak z wskaźnikiem. Czasami zawiesza się gdzieś powyżej 1/2 baku. Wyciągnołem z baku te wszystkie graty, ale nie stety wzrokowo było wszystko w porządku. Przeczyściłem wszystko, sprawdziłem czy pływak się nie zacina i po złożeniu dalej to samo. Niestety z elektrycznej strony nie wiedziałem jak to sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
