Stary 05-10-2010, 17:44   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie Jak przerobić zegary
witam
mam w Galaxy zegary na których nie wyświetla mi nic ciekawego tzn ani spalania, ani na ile pozostało paliwa (zwykły wskaźnik działa) itd.
moje pytanie jest proste czy jest jakaś możliwość aby zwiększyć możliwości komputerka pokładowego??
pozdrawiam
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 19:12   #2
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Domyślnie Odp: jak przerobić zegary
A masz wyświetlacz? Jeśli tak to :
Jeśli nie to musisz zmienić zegary na takie z małym albo dużym wyświetlaczem
Pozdro
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 19:36   #3
nowac
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: ASZ
Postów: 87
hmmm
Też sie zastanawiam ale mam kilka watpliwości:
-czy wszystkie kostki są identyczne przy 0fis, 1/2 fis i pełen fis??
-czy nie siedzi imobiliser w liczniku i jak to przeskoczyć
-co ze wskazaniami licznika tzn - stan pamięta licznik czy gdzie indziej siedzi? jak to przeskoczyc?
duzo tematów a ponadto trzeba by kupić tanie zegary bo alledrogo chcą 300pln
nowac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 20:34   #4
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
WITAM!!!!
Wszystkie kostki pasóją, immo w liczniku nie ma, a jeżeli chodzi o wskazania to musisz zawartość eproma zczytać ze starego licznika i zapisać w nowym .Potej operacji licznik będzie działał prawidłowo, bez tego też bedzie, ale szybkość będzie zawyżał.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 21:29   #5
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał Abund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
więc tak:
1 - jak mam sprawdzić czy mam wyświetlacz??
2 - już wiem że raczej nie będę bawił się w zabawę z zegarami, ale mam inne pytanie czy bez tych przeróbek jest jakaś możliwość aby wyświetlał mi temperaturę na zewnątrz??
Ostatnio edytowane przez jacekr_2 ; 05-10-2010 o 22:30 Powód: pomyłka
Stary 06-10-2010, 03:58   #6
Abund
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Jeśli masz wyświetlacz polozony centralnie na ktorym masz informacje temp zewnetrznej to masz mozliwosc podlaczenia manetki i zaprogramowania fisa.
Pozdro
Stary 06-10-2010, 09:45   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał jacekr_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc tak:
Licznik z koncówką ...800 jest bez FISa, 820 - 1/2 FIS, a 840 - pełny FIS.
Dwa ostatnie wyswietlają temperaturę zewnętrzną i resztę danych z kompurera...
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 06-10-2010 o 09:48
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 10:27   #8
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
dzięki za informację
teraz już wszystko jasne i wiem że w zegarach nie mam wyświetlacza i tak pozostanie, gdybym chciał to wszystko przerobić to koszt takiej operacji w moim przypadku wyniósłby około 700 PLN a te wole na co innego wydać
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
