Stary 14-10-2010, 18:42   #1
Capone_pb
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Mk 4
Silnik: 2,5 t 220 km
Postów: 21
Question Paliwo koło świec żarowych
Witam.
Panowie nie dawno (5 tys km temu) wymieniłem uszczelkę pod głowicą oraz rozrząd i było wszystko ok, natomiast od 3 dni widzę w okolicach ostaniego cylindra (pierwszy od akumulatora), dokładnie gniazda świecy żarowej, olej napędowy. Nie są to duże ilości, ale odnoszę wrażenie, że Mondzio jest słabszy. Gdzie może tkwić przyczyna? Uszczelka nowa, głowica sprawdzona na szczelność, planowana, gniazda zaworowe szlifowane.
Z góry dzięki za podpowiedź.
Mondeo 1998
MK2 Kombi delux, 1,8 TD
Capone_pb
FORD ****o wort, ale (na szczęście) nie każda morda pasuje do FORDA
Capone_pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 19:34   #2
piter19731
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie Odp: Paliwo koło świec żarowych
po mojemu to paliwo cieknie przewodem wtryskiwacza. dokładniej nakrętką przewodu na wtryskiwaczu. trzeba spróbować dokręcić.
piter19731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 19:36   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Przyjrzyj się dokładnie przewodom nadmiarowym (powrót paliwa od wtryskiwaczy) a zwłaszcza gumowej zaślepce na ostatnim wtrysku. Jeśli jeździłeś na bioestrze, na bank trafioną masz tę zaślepkę.
Emmm
Stary 16-10-2010, 22:12   #4
Capone_pb
Model: Mk 4
Postów: 21
Witam.
Dzięki za odpowiedź.
Macie rację, bo jak dokładnie się przyjżałem leje z ostatniego wtryskiwacza.
Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam Wszystkich Fordomaniaków.
Capone_pb
Stary 18-10-2010, 17:49   #5
Capone_pb
Model: Mk 4
Postów: 21
Thumbs up Odp: Paliwo koło świec żarowych
Ponownie ja.
Dokładnie tak jak mówiłeś Emmm, leje z pod zaślepki.
Dzięki Panowie.
Capone_pb
Stary 18-10-2010, 21:11   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Cieszę się, że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
