Stary 14-10-2010, 15:29   #1
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie Za co odpowiada środkowy bolec w klape bagaznika
witam
mój problem polega na tym że środkowy bolec po zamknięci bagażnika chowa się cały i nie odbija, zastanawiam się czy ma on związek z ogrzewaniem szyby, bo tylnej wogule nie ogrzewa a przedna ogrzewana jest równo w połowie , tyle że w połowie tej od pasażera. światła i wycieraczka chodzi także musi mieć od związek z czymś innym.
zależy mi głównie na tym żeby ogrzewało mi całą przednią szybe , czy to możliwe że jest to wina tego bolca ?
liczę na pomoc i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kuba143 ; 14-10-2010 o 15:35
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 16:13   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Za co odpowiada środkowy bolec w klape bagaznika
Bolec środowy jest właśnie od ogrzewania tylnej szyby jeżeli masz wduszony to nie dotyka tej blaszki i nie ma przewodności prądu i stąd brak ogrzewania tylnej szyby.Jeżeli chodzi o przednią to zapewne poprzepalały się ścieżki grzewcze(te druciki) i nie ma przewodzenia i w tych miejscach nie grzeje i z tym raczej nic nie zrobisz bo są wtopione w szybę i nie da rady ich naprawić bo sam próbowałem ale miałem więcej szczęscia bo mi grzała strona kierowcy,Jeżeli przerwane ścieżki byłyby z tyłu to by się dało to naprawić specjalnym klejem srebrzanym bo ściżki są na szybie od środka a z przodu ich nie ma i to właśnie jest ten ból,zastanawiałem się nad wymianą szyby ale koszta przewyższyły przydatność(1000zł) .Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 17:02   #3
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
zaraz po napisaniu posta zajżałem do auta, wyciągnałem całe te złoncze z klapy i udało mi się rozruszać tego bolca szczypcami jak zamknełem bagażnik i go otworzyłem nie zacioł się, sgrzegorz86 nie wydaje ci się ze to troche dziwna sprawa żeby drucik przepalił się równo na środku szyby ? bo całe strona równo od środka do końca szyby nie podgrzewa wogule. Dziwnie to wyglądało jak dziś rano po dojechaniu do pracy jedna strona szyby zamarznięta a druga czyściutka i nie zaparowana, ciekawe może ten bolec odpowiada takze za grzanie jednej części szyby przedniej ? nie wnikał bym tak bardzo w to dlaczego to nie chodzi gdybym miał nawiew dobry, ale silnik od dmuchawy nie chodzi i jest problem bo z rana strach jechać bo słaba widocznośc jak szyba zaparuje
jutro się zobaczy jak bendę jechał do pracy, ale jesli to nie była wina tego boca to chyba bez wizytu u mechanika się nie obejdzie , trzeba będzie nawiez zrobić
Ostatnio edytowane przez kuba143 ; 14-10-2010 o 17:10
Stary 14-10-2010, 17:26   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
przednia szyba ma przeciez osobne grzanie niz tylna, nawet na logike - co ma bolec z tylu auta do szyby z przodu? tak jak kolega ci wczesniej napisal uszkodzeniu ulegly druciki w przedniej szybie a poniewaz instalacja jest dzielona na strone kierowcy i na strone pasazera dziala ci tylko sprawna strona.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 19:23   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał sgrzegorz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba pierdykłeś się o jedno zeroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 19:58   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba nie wiesz ile sama nowa szyba kosztuje.
Stary 14-10-2010, 20:09   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Nowa i to grzana to moze tyle kosztowac. Ale uzywke raczej za 400zl ogrzewana kupi.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 20:29   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Panowie,bez urazy ale ceny to podajecie jak z kosmosu,jakie 400???
popatrzcie na aledrogo,używka w bdr. stanie to koszt około 100zł.
Znajomy z Kalisza zakładał,tylko że przednią-, przyciemniana na zielono - grzana - z założeniem - 800
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 14-10-2010 o 20:35
Stary 14-10-2010, 20:34   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Podgrzewana?
Stary 14-10-2010, 20:38   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Pare sztuk podgrzewanych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
