Stary 07-07-2009, 22:55   #1
lukaszk210
Imię: luk
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 71
Exclamation ciężko odpala
Witam.Wiem,ze ten temat był już niejednokrotnie wałkowany,ale mimo to mam jeszcze pytanie. Auto z nocy ciężko zapala,a zimy nie ma(wręcz odwrotnie) trzeba długo kręcić czasem 2-3 podgrzanie pomoże,jak już odpali to następne odpalenie "na dotyk", problem ten powtarza się gdy auto trochę postoi(0.5-1h).Pytanie moje dotyczy zapowietrzającego się układu-chcąc to sprawdzić wstawiłem przezroczysty wężyk od pompy do filtra i nie zauważyłem żeby paliwo schodziło z wężyka,jest tam mały bąbelek powietrza i tyle,w związku z powyższym układ się nie zapowietrza?
Poza tym auto ciężko wkręca się na obroty i sporo pali ok.8l w cyklu mieszanym przy jeździe nie przekraczającej 110km/h. Z góry dziękuje za pomoc
lukaszk210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 23:42   #2
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Wink Odp: ciężko odpala
Jaki kolego masz silnik?
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 23:45   #3
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Odp: ciężko odpala
Ja w moim miałem coś takiego że ciężko kręcił,a potam odpalał.Do czasu aż siadł całkowicie akumulator,kupiłem nowy i problem się skończył silnik 1.8 16V.Pozdro.
Stary 07-07-2009, 23:47   #4
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: ciężko odpala
Napisał lukaszk210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sporo?
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 09:43   #5
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
Sorki, mam 1.8 TD
Co do splania to jak czytałem posty kolegów to niektorym pali 6 a na trasie schodza ponizej tej granicy a moj na trasie 7.pozdro
Stary 08-07-2009, 10:00   #6
darhyd
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0TDcI
Postów: 71
Witaj,dobrze zacząłeś z tym wężykiem jak zauważyłeś że paliwo się nie cofa spróbuj dotrzeć do świec żarowych sprawdź czy wszystkie są sprawne.
Jeśli tak podokręcaj wszystkie połączenia a przede wszystkim zobacz sam filter i gumową uszczelkę w głowicy filtra oraz uszczelki mosiężne pod srubą zamocowania w/w filtra.Próbowałeś przed odpaleniem mondka rano podpompować mu paliwa ręczną pompką?
Napisz jakie efekty.Gdyby padły świece nie kupuj tanich zamienników są ****o warte. Sam to przerabiałem i kupowałem dwa razy różnica kolosalna!Pozdrawiam.
darhyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 10:21   #7
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
no widzisz. mniej niż 6 w trasie - tayhym. a Tobie w mieszanym, częste odpalanie, korki i jest 8. nie jest źle
gorąca osiemnastka
Stary 08-07-2009, 10:54   #8
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
ok, jak posprawdzam swiece i filtr to dam znac co i jak.pozdrawiam
Stary 09-07-2009, 15:16   #9
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
swiece sa ok,filtr byl wymieniany,moze to wina wtryskiwaczy?
Stary 28-01-2015, 13:52   #10
stasiekklim
Imię: Stasiek
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8 disel
Postów: 4
Witam, mam pytanie moje mondeo 1.8 d 2000 r , odpala normalnie, ale słabo chodzi silnik chodzi głośniej ma taki metaliczny dźwięk i musze trzymać go na obrotach inaczej zgaśnie i później musze go trochę chechłac żeby odpalił i w czasie jazdy kiedy silnik jest zimniej na 1,5 tys obrotów silnik właśnie chodzi tak metaliczne i nie ma mocy poniżej i powyżej tych obrotów chodzi normalnie i przyspiesza. Oczywiście nie ma pompki na filtrze jest zaworek zwrotny i wymienione przewody paliwowe na przezroczyste paliwo się nie cofa, i świece są dobre co to może być ? Wtrysk, pompa Może ma ktoś pojęcie
stasiekklim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
