Stary 06-11-2022, 14:04   #1
Topek88
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 4
Domyślnie Streeming muzyki przez bluetooth
Witam wszystkich
Auto kupiłem z niedziałającym modułem bluetooth, w aucie posiadam 8M5T-19C112-BK. Auto z VC/BT USB. Po przeczytaniu wielu wątków na różnych forach zakupiłem inny moduł 8M5T-19C112-AT. Po podpięciu nowego nic się nie zmieniło więc uznałem że jest inny problem. Ostatecznie okazało się że kostki przy radiu były odwrotnie podłączone te dwie identyczne i oba moduły zaczęły działać tzn łącza się z telefonem wykonują połączenia oraz dziala VC. Mój oryginalny modul z końcówka BK posiada podłączenie pod USB fabryczne przy ręcznym, podlaczony tam kabel ładuje telefon, pendrive nie sprawdzałem. Moduł z końcówką AT nie ma podłączenia fabryczna instalacja do USB.
Podobno z tego co czytałem idzie tu streemowac muzykę przez bluetooth tylko nie wiem jak to uruchomić. Radio mam ahu bez dab. 8a6t-18c815bj.
W aux nie mam opcji bt audio. Czy trzeba coś aktywować, uaktualnić, wymienić aby to działało?
Topek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 14:07   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Streeming muzyki przez bluetooth
Podaj VIN to bedzie wiadomo czy BT Audio bylo aktywowane.
Jesli nie, to trzeba aktywować.
Stary 06-11-2022, 14:41   #3
Topek88
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 4
Vin
wf0jxxgajj8l58596
Stary 06-11-2022, 15:01   #4
Antej
Postów: 9,100
Do zmiany konfiguracja.
Było wszystko na miejscu ale włączone tylko VC i USB.
Stary 06-11-2022, 15:05   #5
Topek88
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 4
Posiadam forscana. Czy ogarnę to tym programem?
Odnośnie modułu BT z końcówka BK czy warto go aktualizować zmieni to coś?
Stary 06-11-2022, 15:08   #6
Antej
Postów: 9,100
BK ma stare złącze USB, aktualizacja nie jest konieczna.
ForScan nadaje się do takich zmian, czy operator forscana też się nadaje, nie wiem.
Stary 06-11-2022, 15:16   #7
Topek88
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 4
No dobrze załóżmy że operator ogarnął konfigurację. W jaki sposób się o tym dowiem? Czy powinnac być widoczna wtedy w aux opcja bt audio? Jak uruchomić streeming?
Stary 06-11-2022, 15:22   #8
Antej
Postów: 9,100
BT Audio jest po klawiszem AUX.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
