Stary 26-10-2010, 21:41   #1
luzakpl22
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 Td
Rocznik: 95
Postów: 9
Domyślnie gaśnie na ciepłym silniku
witam.ostatnio wymieniałem świece żarowe (silnik td 70km).uszkodzilem przewód od jakiegoś czujnika czy czegoś takiego na pompie wtryskowej.jest to chyba do regulacji obrotów(okrągły plastik z 3 przewodami i trójkątną wtyczką).od tego czasu silnik po uzyskaniu temperatury pracy poprostu sobie gaśnie tak jakby odcinało dopływ paliwa ale tylko podczas jazdy na biegu.czasami nie można go odpalic.na zimnym silniku jest ok.przewody zostały lutowane ale to nie daje efektu.z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
luzakpl22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 21:47   #2
Buenor
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 22
Domyślnie Odp: gaśnie na ciepłym silniku
nie zrobiłeś zwarcia?
Buenor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 08:30   #3
luzakpl22
Model: escort
Silnik: 1.8 Td
Rocznik: 95
Postów: 9
nie wiem sprawdze wszystkie przewody i kostki jeszcze raz dokładnie ale nic takiego nie widziałem żeby gdzieś zwierało.a jak ten element w ogóle się nazywa?
Stary 27-10-2010, 13:11   #4
Buenor
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 22
niestety z nazwą to Ci nie pomogę... bo mam benzyniaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest taki e-book Sam Naprawiam: Ford Escort i Orion. Tam jest praktycznie wszystko
Stary 27-10-2010, 16:12   #5
luzakpl22
Model: escort
Silnik: 1.8 Td
Rocznik: 95
Postów: 9
no ok dzięki ale dodam że silnik pracuje po odłączeniu tego ''czegoś'' i praca silnika jest jakby bardziej cicha.nie wiem czy bez tego zapali na zimnym ale sprawdzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wydaje mi się że może to byc jakiś czujnik ilości podawanego paliwa do pompy ale napewno coś z tym związane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
