Stary 06-11-2010, 18:25   #1
malgosiakub
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Domyślnie Gdy odłączę kostkę zasilania pompy wtryskiwacza to auto odpala
co zrobić,większość mechaników mówi,że pompa,ale jak już auto odpalę ,to chodzi bez problemów,gdy ciepłe pali na dotyk.Podpiąłem kabel od plusa akumulatora do pompy(wcześniej odłączyłem zasilanie) i auto na zimno zapaliło jak kiedyś(bez problemu),pomóżcie,co to może być?
malgosiakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 09:06   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Gdy odłączę kostkę zasilania pompy wtryskiwacza to auto odpala
opisz dokładniej swój problem bo nie bardzo można zrozumieć o co chodzi i co sie dzieje
Stary 07-11-2010, 10:28   #3
malgosiakub
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Mamy problem z odpaleniem auta od kilku miesięcy,jak jest zimne.Mechanicy za każdym razem mówią co innego,ale generalnie większość mówi,że to pompa.Jeśli odłączę kostkę z trzema kablami od pompy,to auto odpala,gdy jest ciepłe,pali bez problemu.
Stary 07-11-2010, 11:14   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Powtarzam po raz kolejny, kąt wtrysku był sprawdzany? jest w normie? Auto rozgrzane do temp roboczej 90st na desce i kąt ma mieścić się w przedziale 49-51 lekkie odchyły mogą być, ewentualnie w tdi timing sprawdzić żeby zółta punkt był na niebieskiej. Jakie błędy były w ecu?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 07-11-2010 o 11:20
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 14:37   #5
malgosiakub
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ecu w większości było,że winna pompa,ale jak podłączyłem przewód bezpośrednio od akumulatora do pompy to autko pali bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
