27-11-2010, 19:28 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Dziwny dźwięk - łańcuch ? TDDI
Witam. Mam takie pytanie. Szukałem postów na ten temat, nawet znalazłem kilka ale nigdzie nie było konkretnej odpowiedzi co może być przyczyną, mianowicie:
- słychać dźwięk, który ewidentnie kojarzy mi się z obijaniem łańcucha w elementy bloku silnika, taki metaliczne dzwonki. Dźwięk słychać najbardziej przy hamowaniu silnikiem i przy dodawaniu gazu. Nie ma żadnego szarpania przy dodawaniu gazu, zmianie biegów itp, silnik chodzi równo, również nie zauważyłem spadku mocy silnika. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły, dźwięk dochodzi z okolic rozrządu. Chciałbym, aby któryś z kolegów podpowiedział mi czy to prawdopodobnie kwalifikuje się łańcuch do wymiany, czy może ślizgacz, albo jakiś napinacz, i czy jest to naprawa, którą trzeba robić "na gwałt" ? Będę również wdzięczny za podanie ewentualnych kosztów na jakie muszę się przygotować. Przebieg mondka to 170 000, śladów zużycia nie widać, chociaż w tak niski przebieg nie wierzę jak na 9 letnie auto. Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam. |
28-11-2010, 20:07 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Dziwny dźwięk - łańcuch ? TDDI
sprawdź czy to nie wina kółka pasowego lub napinacza od paska wieloklinowego
jeżeli wina rozrządu to najlepiej wymieniaj cały komplet i sie nie zastanawiaj bo wymienisz łańcuch a padnie jakiś ślizg szkoda silnika na takie głupoty |
28-11-2010, 20:58 | #3 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,328
dźwięk łańcucha jest dosyć charakterystyczny, możliwe że łańcuch był źle smarowany i wyrobił ślizgi lub zatarł się napinacz
29-11-2010, 11:11 | #4 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,965
axelall a jaki jest stan oleju i kiedy ostatnio go wymieniałeś? druga sprawa to miska olejowa. sprawdź czy nie jest wgnieciona bo to też ma wpływ na smarowanie silnika
29-11-2010, 20:16 | #5 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
29-11-2010, 21:08 | #6 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
30-11-2010, 09:21 | #7 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
jak masz możliwość i kogoś takiego to jedź do zaufanego mechanika, żebyś nie został naciągnięty na koszta, ja obstawiałbym na koło pasowe, bo po wymianie na nowe, oryginalne dzwoni jak łańcuch i ogólnie pracuje głośniej niż stare, które niestety się posypało,
30-11-2010, 15:02 | #8 |
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Kolego odpowiedz jest prosta...;-)
Po tym co na pisałeś stwierdzam jednoznacznie że jest do wymiany koło pasowe. A test możesz zrobić w sposób nasępujący...;-) Odpal Auto i niech chodzi sobie na wolnych obrotach BEZ! żadnego obciążenia prądem ( czyli bez świateł!) Następnie włącz na delikatny zimny nawiew powietrza (dmuchawe) Włączając przycisk KLIMY powinno byś słychać głośniejszy sztukot metalicznych odgłosów.... Jeżeli faktycznie jest słychać ten metaliczny odgłos w chwili włączaniu KLIMY problem rozwiązany.... ;-) Przerabiałem to sam... i sam wymieniałem... i koszt tylko tego koła pasowego... Koszt nie pamiętam ale gdzięś do 300zł. ze swoją robotą...;-) Pozdro....;-) Rawa Mazowiecka... |
