Stary 11-01-2011, 17:55   #1
Riuszu
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: MKIII
Postów: 7
Domyślnie Jakie Ciśnienie na listwie??
jakie powinno być ciśnienie na listwie paliwowej MK3 TDCi 2.0 115KM??
Chodzi mi o wartości graniczne???
Riuszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 18:24   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Jakie Ciśnienie na listwie??
23.000-160.000 KPa
Stary 11-01-2011, 19:47   #3
Riuszu
Model: MKIII
Postów: 7
23.000?? a nie 230.000??Bo mnie właśnie tyle pokazał komputer??
Stary 11-01-2011, 19:49   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jeśli KPa to na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku powinno być 23 tyś. a przy zimnym ok 28-30 tyś. KPa
Stary 11-01-2011, 23:48   #5
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
czy jeśli pompa wysokiego ciśnienia jest walnięta (zawsze jak wyskoczy sprężynka to mam błąd P0251), to może mieć problem z wytworzeniem ciśnienia ok. 180 tys. KPa przez co pojawia się wcześniej wspomniany błąd?
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 13:54   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
teoretycznie tak ale wtedy u mnie był jeszcze błąd p1211. to było jak miałem uszkodzony regulator na pompie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
