Stary 09-02-2011, 01:09   #1
felek
Zarejestrowany: 03-01-2011
Model: MK VII kombi
Silnik: 1,6 16V ZETEC + LPG sekwencja
Rocznik: 1995
Postów: 7
Domyślnie szum, narasta wraz z prędkością
Witam, dopiero się uporałem z wydechem, chodzi jak malinka cichutko. Ale odrazu zauwazylem jakis szum, wydaje sie ze z prawej z przodu, im szybciej jade tym glosniej szumi. Boje sie ze to przegub. Jest jakas inna mozliwosc? jak puszcze gaz, czy na luzie szumi tak samo. tylko jak w prawo skręcam bądź pokonuje łuk to jest idealnie cicho.
felek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 01:59   #2
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Domyślnie Odp: szum, narasta wraz z prędkością
Ja bym obstawial, że łożysko do wymiany.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 02:05   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
łożysko - u mnie jest to samo.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 07:38   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał felek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy łożysko jest odciążone i przestaje szumieć. J/W. łożysko.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 08:08   #5
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Tak samo to zinterpretowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2011, 10:09   #6
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
przeguby to raczej nie szumią tylko strzelają i to przy mocniejszych skrętach, jest tak jak piszą koledzy, możesz jeszcze unieść raz jedno raz drugie koło i dodać gazu, wtedy będziesz słyszał różnice
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 14:22   #7
felek
Model: MK VII kombi
Rocznik: 1995
Postów: 7
no dzieki koledzy za zdiagnozowaną usterke, mam juz kupione łozyska. Pomoże mi ktos zeby mnie poinstruowac co i jak? bo nie chce czegos rozlozyc a potem zle poskładac
Stary 09-02-2011, 16:03   #8
~m!s!3k
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
Kolego najlepiej jakbyś zdjął zwrotnice i poszedł do jakiegoś serwisu czy innego zakładu gdzie maja prasę, żeby Ci wyprasowali stare łożysko i wprasowali nowe, koszt nie powinien być duży, albo poprostu oddać do mechanika auto tylko to pewnie drożej wyjdzie.
Niewiem jakie ceny u Ciebie ceny są, ale tak mi się wydaje.
~m!s!3k
Ostatnio edytowane przez ~m!s!3k ; 09-02-2011 o 16:03 Powód: literówka
~m!s!3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 16:20   #9
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
zrób tak jak mówi kolega ~m!s!3k , sam tego nie zrobisz bez odpowiedniego sprzętu a i sporo przy tym roboty
Stary 09-02-2011, 21:02   #10
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Z tego co pamiętam to da się to zrobić, bez sprzętu ale wymaga dużo cierpliwości i dokładności. U mnie jak wymieniałem zwrotnicę to udało się przełożyć stare łożysko do nowej (używanej) zwrotnicy i jest cicho. Jest niestety ryzyko uszkodzenia tego łożyska, bo trzeba je wbijać bardzo delikatnie i równo. Ja sam tego nie robiłem, tutaj brawa dla mojego ojca, ja jedynie pomagałem (a raczej przeszkadzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
