Stary 01-12-2010, 19:51   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Czujnik paliwa-jak sie dostac !
Escort TD-90KM. W jaki sposob mozna sie dostac do czujnika paliwa. Czy jest od umieszczony pod przykryciem pod siedzeniami czy jest w baku? W jaki sposob zdemontowac tam siedzenia. W uno normalnie byly odczepy i tyle a tu nie wiem jak.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 21:44   #2
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Domyślnie Odp: Czujnik paliwa-jak sie dostac !
jest w baku.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 22:11   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heh w uno normalnie.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego pływak masz w baku.aby się do niego dostać musisz bak ściągać.widziałem też patenty w essach,że ktoś blachę pod siedzeniem rozcinał aby dostać się bez ściągania baku.co do siedzeń to normalnie od strony oparcia ciągniesz je i podoszą się bez problemu.
Uszczelki pod głowicą
Stary 02-12-2010, 09:47   #4
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Tylko jak wytniesz sobie dziurę pod fotelem to musisz to jakoś później uszczelnić bo po tankowaniu będziesz miał zapach paliwa w całym samochodzie.
A ogólnie patent dobry bo można w kilka minut dostać się do pompy czy czujnika paliwa.
Szkoda ze konstruktorzy nie wpadli na pomysł żeby zrobić takie udogodnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 10:34   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Rozwiaznie to kupienie zaslepki od pompy paliwa, ktora znajduje sie pod siedzeniem w mondeo.
wiec, ja zrobilem to tak:
wiertarka i male wiertlo, wiercimy ostrozne przytrzymujac wiertarke, aby po przewierceniu sie nie uszkodzic nic pod spodem. robimy o wiele mniejszy otwor, zeby potem idealnie dopasowac, aby byl idealnie na srodku pompy
potem wykorzystalem kombinerki do ciecia i wycialem blaszke
Rozlozylem stara gruba detke na bak i pompe paliwa,powiekszylem i wyrownalem otwor mala szlifierka katowa. Nastepnie polecialem zywica i dwoma warstwami farby, aby zabezpieczyc wyciete miejsce.
potem zostalo tylko przepchanie kostki, wykrzystalem takie specjalne obcegi, aby poszerzyc otwor w trakcie przeciskania wtyczki ale nie mozna przesadzic, bo guma moze nie wytrzymac. Nie bylo latwo ale sie udaloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i koniec, to ostatnie foto, jeszcze z stara mniejsza gumowa zaslepka, ktora wywalamy. Niestety zapomnialem zrobic zdjecia bez niej, a po odkurzaniu i zlozeniu kanapy nie chcialo mi sie juz tego na nowo rozwalac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
