Stary 21-11-2010, 22:51   #1
Hubert111
Avatar Hubert111
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie 1.3 CL - coś piszczy
Od czasu do czasu, a teraz coraz częściej da się słyszeć jakiś pisk pod maską. Dzieje się to najczęściej przy zmianie biegów. Czytałem, że rozrząd w tym modelu jest na łańcuchu, więc czy to może być pasek od alternatora?
Hubert111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 05:28   #2
Buenor
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 22
Domyślnie Odp: 1.3 CL - coś piszczy
i pewnie jest to pasek klinowy, czyli jak mówisz od alternatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podciągnij go minimalnie i powinien przestać. Chyba, że jest zużyty to wymień.
Buenor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 11:10   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Spróbuj pokręcić za wiatrak na alternatorze. Jeśli kółko od alternatora będzie się slizgać to pasek do wymiany lub naciągnięcia. Jeśli obrócisz tak kołem na wale to raczej nie wina paska ale też warto spojrzeć na jego stan.
Jeśli piszczy przy wciskaniu sprzęgła to może łożysko oporowe?
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 13:12   #4
Hubert111
Avatar Hubert111
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Piszczy gdy dodam gazu po zmianie bieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2010, 17:18   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Pasek klinowy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 14:42   #6
Hubert111
Avatar Hubert111
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Hmm... Zajrzałem pod machę, pasek jest mocno naciągnięty, nie jest nawet popękany. Przejechałem 70 km i nawet nie pisnął. Nie wiem o co kaman.
Stary 24-11-2010, 17:26   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Odpal samochod i odrazu daj wszystkie odbiorniki elektryczne na max. Czyli swiatla dlugie, dmuchawa, ogrzewanie szyb. I wtedy dodawaj nagle gazu to powinienes uslyszec pasek. Jezeli jest naciagniety dobrze to nie oznacza ze nie moze sie slizgac. Jezeli to nie pasek to moze lozysko sprzeglowe. Odpal i poruszaj sprzeglem.
Stary 02-12-2010, 15:41   #8
Hubert111
Avatar Hubert111
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Zrobiłem tak jak mówiłeś, włączyłem długie i ogrzewanie na maxa. Dodałem trochę gazu i rzeczywiście zaczął piszczeć, czyli to na 100% pasek. Dziękuję za rady i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
