Stary 02-12-2010, 11:06   #1
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
Domyślnie bezpiecz. pompy spryskiwacza
witam
niestety zima też mnie zaskoczyłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zbiorniczek z płynem do spryskiwacza zamarzłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziś udało się go rozmrozić ale nie słychać chodzącej pompki....myŚlę ze może bezpiecznik ale na opisie skrzynek NIE MA BEZPIECZNIKA POMPKI SPRYSKIWACZA .....WIE MOŻE KTOŚ Z FORUMOWICZÓW KTÓRY TO NUMER BEZPIECZNIKA ?
po wciśnięciu przycisku na przełączniku wycieraczki ruszają ...ale nie słychać pompki i oczywiście płyn nie leci
pozdrawiam..............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 12:09   #2
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Domyślnie Odp: bezpiecz. pompy spryskiwacza
Jak ci zamarzł płyn to i silniczek pewnie też.
bmisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 00:01   #3
paolo67
Zarejestrowany: 05-05-2010
mam to samo.. wlałem płyn do -22 i lipa.. stoi i nic nie słychać. Przyłączam się do prośby o info który bezpiecznik jest od pompki spryskiwacza.
paolo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 00:20   #4
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Rozkład bezpieczników w mondeo
http://img119.imageshack.us/i/59945458mu2.jpg
http://img372.imageshack.us/i/32984728bc1.jpg
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 14:52   #5
godik
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Napisał ekokk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
bezpiecznik nr 22 pod maską.
Ale w moim przypadku to nie to.
godik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 15:10   #6
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
zdejmijcie lampę przednią po stronie pasażera ( w garażu itp) weźcie suszarkę i przez ok 10 min ogrzewajcie zbiornik z płynem ( miedzy zderzakiem a belką będzie otwór, którym trzeba kierować ciepło z suszarki na zbiorniczek płynu sprysków), bo tym zabiegu powinno być ok, bądź trzeba będzie jeszcze lekko przedmuchać przewód od sprysków
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 19:26   #7
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Ile płynu (czy też raczej lodu) masz w zborniczku? Jest dobry sposób na rozmrożenie zamarzniętego płynu ale musiałbyś go tam mieć nie więcej niż połowę.
Sposób to duży garnek, nalej do niego płynu do spryskiwacza i doprowadź, aż do wrzenia. Później z tym garnkiem biegiem do samochodu i wlej go do zbiorniczka. Metoda partyzancka ale skuteczna no i dużo szybsza niż podgrzewanie zbiorniczka suszarką przez kilka godzin.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 10:31   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chyba kolego coś źle przeczytałeś, bo wyraźnie napisałem że 10 min, a poza tym jeśli zimowy płyn jest na bazie alkoholu a za pewne jest, to przy gotowaniu go w garnku trzeba uważać, żeby opary alko nie spowodowały jeszcze większego spustoszenia
Stary 04-12-2010, 16:14   #9
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Nie odnosiłem się do twojego przypadku, tylko do swojego i kilku moich znajomych gdzie podgrzewanie suszarką nic nie dało. Jeśli płyn w zbiorniczku jest porządnie zamarznięty wyjęcie reflektora nic nie da bo na jego wysokości jest tylko szyjka zbiorniczka a sam zbiorniczek jest dużo niżej i dostęp do niego od góry jest zabudowany. Prędzej rozmrozi się go przez zdjęcie prawego przedniego koła i nadkola - wówczas dostęp do zbiorniczka jest dużo szerszy. Pewnie miałeś niewiele lodu w zbiorniczku i stąd to tempo.
Natomiast sama metoda pochodzi jeszcze z czasów kiedy nasi rodzice w zimy stulecia odpalali swoje syrenki i maluchy. Jeśli masz wystarczająco dużo rozsądku i ostrożności nic się na stanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
