Stary 03-04-2014, 22:26   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Nie jedzie na benzynie, dławi się
Mam Escorta MK7 1.4 8V z LPG.
Na lpg śmiga elegancko, jednak kiedy go przełączę na benzynę to zachowuje się tak:
Jest wyraźny spadek mocy.
Jeśli jadę na lpg np. około 50 km/h i przełączę na Pb to słabnie.Niby jedzie, jednak trzeba wciskać gaz do dechy i to nie zawsze załapie - potrafi szarpać i zwalniać.
Jeśli chcę ruszyć na Pb to nie da się,po wciśnięciu gazu obroty idą mocno w dół,do około 400, a nawet gaśnie. Sporadycznie na ciepłym silniku da się jechać.
Czyżby winna była pompa paliwa?
Wyeliminowałem świece i przewody, mam nowy filtr powietrza.
Benzyny mam w baku około 30 litrów.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 13:49   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Nie jedzie na benzynie, dławi się
najprawdopodobniej czujnik położenia przepustnicy..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 16:05   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Dzięki Kolego,trzeba będzie zerknąć do tego czujnika.
Gdzie on się znajduje? Trzeba odkręcać bak? Bo po niedzieli chciałbym to naprawić.
Stary 04-04-2014, 16:18   #4
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
znajduje się przy przepustnicy ale skoro pytasz czy trzeba ściągać do tego bak to może lepiej się za to nie bierz...
Stary 04-04-2014, 17:02   #5
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Już znalazłem,zmęczony jestem dziś i źle skojarzyłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2014, 07:15   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
ja dodam jeszcze filtr paliwa skoro na LPG śmiga
Uszczelki pod głowicą
Stary 07-04-2014, 13:16   #7
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to też fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pompę paliwa też można by sprawdzić czy jeszcze żyje..
Nie uwierzycie ile w takim aucie może być syfu w baku..
Stary 10-04-2014, 19:08   #8
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
No nic, czujnik zamówiony, jeśli to nie pomoże to w dalszej kolejności zajrzę do filtra paliwa oraz pompy paliwa.
Stary 14-04-2014, 22:52   #9
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
No i po wymianie czujnika. Nic to nie dało -.-
Jedynie teraz na luzie trzyma ok.1100 obrotów, a nie 1600 jak poprzednio i jechał minimalnie płynniej. Czyżby pompa paliwa dogorywa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2014, 11:38   #10
Paulo21
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: Ford Fiesta MK8
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 42
Sprobuj jeszcze zrobic takie czyszczenie przeplywomierza.
Paulo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
