Stary 04-12-2010, 12:07   #1
mateusz102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Domyślnie Zamarznięty płyn chłodniczy
Koledzy, mam problem, duży problem zamarzł mi płyn chłodniczy.... pewnie wszędzie.... i co dalej. Mam się przygotować od razu na zmianę silnika czy może coś jeszcze będzie z niego jak go rozmrożę w ciepłym garażu
mateusz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 12:15   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Zamarznięty płyn chłodniczy
Płyn chłodniczy nie zamarza. Woda tak.
Co miałeś wlane i dlaczego sądzisz , że masz silnik do wymiany ?
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 12:20   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
jeśli rozszadziło blok to do wymiany. Mogą być tzw mikropęknięcia bloku. Znajomy tak miał, silnik pocił się płynem i co jakiś czas musiał dolewać. Polecam ci G12, sam używam i jakoś na -33st. tamtej zimy nie zamarzło.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 12:28   #4
mateusz102
Imię: Mateusz
Silnik: 2,0
Postów: 28
Co miałem wlane to nie wiem auto kupiłem 2 miesiące temu i wiem wiem moja wina że nie wymieniłem mądry człowiek po szkodzie, od 2 dni nie mogłem odpalić ale myślałem że to filtr paliwa zamarzł i czekałem na roztopy, ale dzisiaj sprawdziłem płyn w zbiorniczku wyrównawczym i się przeraziłem, sam lód
Stary 04-12-2010, 12:31   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Więc najpierw ciepły garaż , zlej to co masz w układzie i zalej świeżym płynem. Obowiązkowo wymień filtr paliwa.
Odpal silnik i zobacz , czy będzie ubywało płynu , czy będzie się " gotował ".
Bo na razie to tylko gdybanie.
KU PRZESTRODZE !
Stary 04-12-2010, 12:34   #6
mateusz102
Imię: Mateusz
Silnik: 2,0
Postów: 28
A jak już spuszczę ten płyn to może od razu wymienić pompę wody, nie wiem ale jak są tam jakieś plastikowe łopatki to mogły się uszkodzić jak kręciłem na zamarzniętym silniku?
Stary 04-12-2010, 14:23   #7
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Kolego jak ci sie uda już spuścić ten płyn(woda),to zalej go
już prawdziwym płynem odpal silnik i opserwuj czy się nie leje.
Przypuszczalnie pierwsze co strzeliło to chłodnica ona jest
najmniej wytrzymała na lód,wydyma ją i pęka.
Może się odbędzie bez szkód.
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 18:02   #8
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ciekawe po co?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja Ci tylko powiem, że tutaj czas działa na Twoją niekorzyść. Jeśli się zepsuła pompa wody to zauważysz od razu po odpaleniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą może nie ma aż takiej tragedii, może nie sama woda była w układzie.
Ostatnio edytowane przez maciek911 ; 04-12-2010 o 21:02 Powód: Używamy ładnych słów
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 19:41   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Z tym filtrem to trochę przegiąłem... Chociaż wszystko się zgadza , z tą różnicą , że to stwierdzenie powinno znaleźć się w innym temacie. W temacie o paliwie.... W temacie w innym dziale....
KU PRZESTRODZE !
Stary 04-12-2010, 19:52   #10
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Koledzy, nie załamujcie gościa. Jeżeli w układzie było cokolwiek płynu, to zachowuje się on inaczej niż woda. Może zamarznąć, ale nie rozsadzi silnika. Zamarza w igiełki. Sprawdź palcem w zbiorniku wyrównawczym czy masz bryłę, czy kaszę. Miałem tak w innym samochodzie. Nic się nie stało. Ponieważ już kręciłeś, to odpal na chwilę - kilka minut, w końcu nie masz obiegu, i rozpuść lód. Zapalasz, gasisz i sprawdzasz ręką temperaturę silnika. Jak się uda dolej koncentratu.
Bart
Ostatnio edytowane przez bart07 ; 04-12-2010 o 19:54
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
