Stary 16-12-2010, 17:12   #1
keri4
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDI
Domyślnie Brak nawiewu na 4 biegu
Witam Mam klopot z nadmuchem tz na biegu 1/2/3 wszystko OK natomiast jak wlącze 4 bieg włącza mi sie obieg zamkniety(kontrolka) natomiast nadmuch nie dziala. Co to moze byc??
keri4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 11:50   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Brak nawiewu na 4 biegu
Pewnie spalone pokretlo ustawienia dmuchawy. Wykrec i sprawdz.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 09:09   #3
keri4
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDI
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy tego nie rozbieralem masz jakies info jak sie do tego dobrac??
Stary 18-12-2010, 09:40   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Gdzies bylo. Wyjmujesz radio, odkrecasz srubki od panelu srodkowego ktore sa pod radiem i ciagniesz panel (dol jest na zatrzaski).
POtem juz wykrecacasz samo pokretlo i widzisz czy jest nadpalone.
#SPrawdzilbym jeszcze opornik dmuchawy - poszukaj bo bylo opisane gdzie jest. Dostep od strony schowka przy konsoli - starsze modele byly w niebieskim kolorze.
Stary 18-12-2010, 10:47   #5
keri4
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDI
Red face Odp: Brak nawiewu na 4 biegu
DZIEKI SERDECZNE
Stary 19-12-2010, 10:39   #6
max3032
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Witam. Ja mam tą samą awarie tylko u mnie działa nadmuch na 3 i 4 biegu.Sprawdzałem wczoraj opornik miernikiem i jest dobry.Co może jeszcze być nie tak z tym nadmuchem???
max3032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 10:58   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał max3032 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz 3 razy wcisnac gaz, potem hamulec na 5 sekund i przekrecic stacyjke... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisalem juz w tej dyskusji co powinienes sprawdzic. Wysil sie i przeczytaj watek raz jeszcze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
