![]() Zarejestrowany: 23-09-2006
Postów: 24
mam problem z przegladem : HC przy badaniu spalin jest za wysokie bo wynosi 160 na biegu jalowym, jak sie doda gazu to siega 500
auto jest po wymianie filtrow, oleju, swiec Czy mozna w jakis sposob obnizyc toksycznosc spalin i co moze byc przyczyna??? z gory dziekuje za pomoc!!!
Transit 2,4 125KM - 2000r, Nissan Atleon 3,0 125KM - 2004, citroen berlingo 2,0 - 1998r, markowy wozek widlowy Mitsubiushi.......,edyta-81r! |
Postów: 24
pozostale byly w normie.
Postów: 24
zapomnialem.
wymienilem rowniez katalizator. czy moze byc to lambda? [ Dodano: 17-12-2007, 18:23 ] no co2,co, w normie lambda - na stacji diagnostycznej w normie, ale u mechaniora wcale nie czytalo - ?
#7 |
Postów: 24
nie mam protokolu z przegladu przy sobie, ale wiem ze wszystko w normie procz HC - 160
magik poradzil mi dolac paliwa do modeli pol na pol z benzyna, ale jesli to wina jakiegos podzespolu to wolalbym wymienic bez kombinacji z paliwem, ciagle po glowie chodzi mi ta sonda auto ma 200.000 km i moze juz czas na wymiane lambdy. moze potrzebuje tylko porady specjalisty i malego kopa w d... co zmobilizuje mnie do zakupu, bo juz sporo wydalem w tym miesiacu na to auto. [ Dodano: 17-12-2007, 19:27 ] czy mozna byloby wsawic uniwersalna sonde bosh??
#8 |
pytam o te wyniki, bo maja znaczenie. Np. bedzie zbyt duzo O2 to HC tez bedzie zbyt duze, bo nie bedzie spalana mieszanka. Ci na przegladach patrza tylko na CO i HC, nie patrza na pozostałe parametry, bo nie ma ich w normie na stacjach. Tam jest tylko opisane HC i CO i na to zwracaja uwage. Sonde mozesz wymienic, ale na NGK taka za 100zł na allegro.
#9 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
mi przez λ nie przeszedl we francji przegladu |
#10 | |
