Stary 28-12-2010, 14:04   #1
luji27
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Domyślnie wąż paliwowy-przelew
witam! mam pytanie dotyczące kostki na wężu przelewowym przy filtrze paliwa! otóż po wymianie filtra paliwa (bosch) i założeniu przewodów paliwowych sączy się paliwo z przelewu! chciałbym zapytać czy uszczelki w przelewie są 2 (małe) czy może przychodzi jeszcze jakiś dodatkowy oring który przeoczyłem? dz i pozdrawiam! dotyczy tddi
luji27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 15:14   #2
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: wąż paliwowy-przelew
temat przerabialem u siebie- zamiast tych 2 oringów które chcesz wymienić , musisz naprawic tą kostkę- a dokladnie - jak wyjmiesz ta kostkę z filtra to składa sie ona z 2 częsci - zółtej i czarnej. żołta część z oringami jest wczepiona z czarna obudowę - musisz to rozłączyć, potem dokładnie odłtuścić i brzeg zółtej części która wchodzi do czarnej nasmarowac dobrym klejem - ja uzyłem loctite 406. jak nałożysz klej to złóż to do kupy i po sprawie, w przeciwnym wypadku zalejesz ropą altek i do piero bedziesz mial wydatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak cos to pisz to może cos jeszcze podpowiem
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 15:58   #3
luji27
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
oki dz zaraz ide sie zabrać za to!
Stary 28-12-2010, 16:14   #4
luji27
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
możesz mi jeszcze napisać w jaki sposób rozebrałeś ten przelew?(kostkę)
Ostatnio edytowane przez luji27 ; 28-12-2010 o 23:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
