Stary 02-01-2011, 19:56   #1
Marcinuss82
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Odp: kłopoty z odpalaniem po cofnieciu sie paliwa
witam jestem nowy na forum szukałem wszędzie i nie mogę znaleźć mianowicie chodzi o to ze mój escort 1.8TD z 96r nie chce odpalic. rano odpalił normalnie wrocilem do domu wymienilem zarówki przednie i popołudniu szok nie odpala paliwo cofło sie do zbiornika po ciezkiej walce i pompowaniu reczna pompka udało sie ze paliwo ciagnie ze zbiornika ale nie chce odpalic nadal jak zalapie to jak puszcze noge z gazu zaraz gasnie co to moze byc immobilaizer mam osobno umieszczony przy skrzyni biegów co moge sam sprawdzic i gdzie szukac przyczyny?
Ostatnio edytowane przez Marcinuss82 ; 03-01-2011 o 15:12
Marcinuss82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 22:31   #2
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Domyślnie Odp: escort 1.8TD 96r. nie odpala pomocy
uszczelnij filter albo wymien na przeplywowy z gruszka i załoz zaworek zwrotny. przy okazji popraw temat bo ci go zamkna
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 15:10   #3
Marcinuss82
Silnik: 1.8
Postów: 8
ok zaworek zwrotny założę zaraz jak go kupie ale gdzie teraz moze być przyczyna ze nie chce on odpalić paliwo teraz dochodzi a wyglada tak jak by jak uda sie odpalić ze odcina zapłon czy mogł pojsc przekaznik pompy wtryskowej badz sie zapowietrzyła pompa wtryskowa jak ja wtedy odpowietrzyc i czy wine moze miec imobilajzer ze cos nie styka i rozłacza zaplon rozrusznik kreci normalnie
Ostatnio edytowane przez Marcinuss82 ; 03-01-2011 o 15:13
Stary 03-01-2011, 21:08   #4
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
mogl pojsc zawor na pompie wtryskowej odcinajacy doplyw paliwa. pompa jesli sie zapowietrzyla to popusc rurki wysokiego cisnienia na wtyskach i pokrec troche az paliwo poleci. immo bym narazie wykluczyl chyba ze miga ci lampka w zegarku po przekreceniu stacyjki
Stary 04-01-2011, 20:59   #5
Marcinuss82
Silnik: 1.8
Postów: 8
a czy mozna sprawdzić jakoś ten zawór czy jest sprawny czy nie?? i jak mozesz napisz mi które to rurki wysokiego cisnienia na wtryskach gdzie one sa bo naprawde nie znam sie na tych rzeczach a chciałbym sam wpierw sprawdzić to co możliwe zanim miałbym oddać go do mechanika i zaoszczedzic przy okazji jesli dał bym rade sam cos zrobić. A mam okazje teraz cos porobic przy nim w czasie wolnego z gory dziekuje za kazda porade
Stary 04-01-2011, 21:04   #6
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Zawór odcięcia paliwa jak się popsuje to auta nie można zgasić w większości przypadków.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 21:10   #7
Marcinuss82
Silnik: 1.8
Postów: 8
a gdzie moge jeszcze szukać przyczyny ze nie chce odpalic po ty jak cofło sie całe paliwo z filtra i ponoc z pompy??
Stary 04-01-2011, 21:20   #8
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Ja paliwo się cofa to kup zaworek zwrotny w motoryzacyjnym i załóż między pompą wtryskową a filtrem paliwa a najlepiej jeszcze zregenerować lub wymienić pompkę z filtrem na sprawną.
u mnie sprawę załatwił zaworek i przewody na opaski a nie te oryginalne na zatrzaski.
Było wiele pisane na forum.
Pompuj pompką aż przycisk będzie twardy i kręć rozrusznikiem na wciśniętym gazie.
Jak odpali to potrzymaj go na gazie trochę. Jak zgaśnie to znowu podpompuj i kręć.
Stary 04-01-2011, 22:00   #9
Marcinuss82
Silnik: 1.8
Postów: 8
Ok. Dzięki za rady. posprawdzam, powymieniam to co trzeba i odezwę się czy pomogło.
Stary 07-01-2011, 12:38   #10
Marcinuss82
Silnik: 1.8
Postów: 8
ok auto odpaliło muszę kupić tylko ten zawór zwrotny jak nazlość nie moge go dostać ale to juz male znaczenie. i wymienic przewody paliwowe od pompy do filtra bo zauważyłem ze te klipsy u mnie nie trzymaja. teraz tylko ten zawór zwrotny i zobaczyc jak bedzie silnik pracowac bo na razie na luzie jak by sam sobie gazu dodawał i obroty skacza>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
