Stary 15-01-2011, 20:18   #1
maniek1200
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo 2.0 zetec
Domyślnie dwa gumowe wezyki
Witam wszystkich jakis czas temu kupilem forda mondeo 99 rok z silnikiem 2.0 zetec i mam z nim pewien problem mianowicie przy wyzszych obrotach okolo 3, 4tys za karzdym razem od silnika odlaczaly sie dwa gumowe wezyki o srednicy okolo 8 i 5 mm umieszczone obok siebie z prawej strony silnika mniej wiecej15 cm pod gruba ryra dolotu powietrza i zalozone sa one na miedziane rurki zakladalem juz je chyba z 10 razy az zalozylkem opaski metalolwe ale i to nie npomoglo bo wezyk w rezultacie sie urwal wiec musi tam byc niezle cisnienie oczywiscie kiedy wyskoczy ten gumowy wezyk na wyzszych obrotach strasznie syczy co to sa za wezyki od czego one sa i jak pozbyc sie tego problemu czy cos jest zatkane czy jak z gory dziekuje za pomoc
maniek1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 20:45   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: dwa gumowe wezyki
Czy chodzi o wężyki oznaczone na rysunku cyfrą 3?
Typ Pliku: jpg Wężyki.jpg (68.4 KB, 40 wyświetleń)
Stary 15-01-2011, 22:52   #3
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
nie jetem na 100% pewien ale zapchany katalizator chyba to powodowal...
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 12:06   #4
maniek1200
tak dokladnie chodzi o te wezyki zalaczone na rysunku i oznaczone cyfra 3 ,od czego one sa i gdzie prowadza ?? dzieki
Stary 16-01-2011, 12:30   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Te wężyki prowadzą do przetwornika różnicy ciśnień i wchodzą w skład układu recyrkulacji spalin. Przez ten metalowy przewód, do którego są podłączone przechodzą spaliny z kolektora wydechowego do kolektora ssącego. Jeżeli ciśnienie panujące w tym przewodzie powoduje zrzucanie z króćców tych wężyków, to świadczy to, moim zdaniem, o tym, że układ wydechowy jest przytkany, co powoduje nadmierny wzrost ciśnienia w nim panującego. Tu pojawia się pytanie, czy nie czujesz, jakby auto było przymulone, jakby silnik nie miał pełnej mocy?
Stary 16-01-2011, 13:26   #6
maniek1200
zgadza sie co prawda nie jezdze tym autem dlugo bo tylko kilka tygodni ale wlasnie zastanawialem sie czemu on jest taki zamulony szczegulnie na wyzszych obrotach slabo ciagnie teraz juz wiem gdzie lezy przyczyna pewnie katalizator do wymiany dziekuje bardzo za pomoc
Stary 16-01-2011, 13:57   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał maniek1200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo jeden z tłumików, ale raczej katalizator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
