Stary 14-01-2011, 17:18   #1
matek222
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford
Silnik: Mondeo MKIII
Postów: 6
Domyślnie 2006 xenon wymiana zarowki d2s
Mam problem z wymiana zarowki ksenonowej w mondeo 2006 rok. Od razu mowie, ze nie wyglada to tak samo jak w mondeo przed ostanim FL. Czy kotś pomorze, lampe mam na biurku ale niestety nie umiem sciagnać ostaniej ramki plastikowej trzymajacej zarowkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba ja odkrecic, siedzi strasznie mocnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze wczesniej trzeba coś docisnać?
matek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 18:25   #2
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Domyślnie Odp: Mondeo 2006 xenon wymiana zarowki d2s
pewny nie jestem ale chyba musisz odkrecic przetwornice i wszystko super wychodzi.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 20:03   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: 2006 xenon wymiana zarowki d2s
Przetwornicy nie tykamy, bo po co.
Odkręcamy 2 śrubki, otwieramy "wieczko" zdejmujemy wtyczkę z lampy, odkręcamy plastikowy ring i to tyle.
Plastikowy ring powinien zejść bez większych problemów, chyba że się coś zapiekło.
Stary 14-01-2011, 20:06   #4
matek222
Model: Ford
Postów: 6
U mnie zupelnie inaczej to wyglada niz na zdieciach ponizej:
zamiast czerwonej nakładki z 2 zdiecia jest kostka czerwono czarna,
zamiast czarnego piercienia z zdiecia 3 o srednicy 2/3cm jest duzy pierscien o srednicy 5/6cm ktorego nie umiem zdiacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2011, 20:52   #5
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Na zdjęciach jest lewa lampa, ta czarna-czerwona kostaka to starter i w drugiej lampie jest większa (Ja też mam w lewej mały a w prawej duży starter)
Pierścień też jest większy ale zchodzi po przekręceniu.
Jak zdejmiesz starter to powinna z niego wyskoczyć taka mała wtyczka 3 pinowa (lub 2pinowa, nie pamiętam dobrze) trzeba ją później wpiąc w starter.
Jeżeli pierścień ciężko jest odkręcić to tak jak pisał SrebnaStrzała musiało się pozapiekać od temperatury. Spróbuj to delikatnie obruszać musi puścić.
Na zdjęciu jest właśnie ten większy starter
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (45.3 KB, 66 wyświetleń)
nie mam już forda
Ostatnio edytowane przez a_iverson ; 14-01-2011 o 20:55
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:09   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy kolega matek na pewno ma oryginalne xenony ?
Stary 14-01-2011, 21:39   #7
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Rozumiem , ze pytasz czy kolega a_iverson [...] "ma oryginalne xenony ? "
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 22:30   #8
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
nie kupiłem chińczyki na bazarze.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie, że były oryginale, teraz jest bi-xenon na soczewkach valeo i już nie są oryginalne.
nie mam już forda
Stary 14-01-2011, 23:42   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
nie, nie pytam kolegi który założył post. Być może ktoś przerabiał układ i dlatego jest problem.
Stary 15-01-2011, 00:05   #10
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
abc
Ostatnio edytowane przez dartro ; 16-01-2011 o 17:04
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
