Stary 15-01-2011, 17:08   #1
PRZEMO 81
Imię: przemek
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: ford mondeo [mk3]
Silnik: 2.0 tdci 130 KONI
Postów: 63
Domyślnie czy dwu masa czy poduszka
witam kupilem dwa tygodnie temu mk3 i jak nie jedno to drugie do robienia zrobiona turbina dostal cisnienie i jak jechalem wywalil waz od intelkulera i potem niewiem czy dwu masa czy jakas poduszka jak jest na wolnych obrotach i poloze nogie na sprzeglo to sprzeglo drzy a jak troche mocniej wcisne jest dobrze no jak drzy to slychac na zewnatrz cos ala drgania a jak wcisne jest czisza i przy ruszaniu na biegu cos chrabocze pierwszy moment sprzeglo dziala dobrze przy odpalaniu i gaszeniu nic nie slychac zeby pukalo czy to moze byc dwumasa
PRZEMO 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 17:13   #2
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Domyślnie Odp: czy dwu masa czy poduszka
Napisał PRZEMO 81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
objawy jak padnięta dwumasa , a jak auto gasisz to z wciśniętym sprzęgłem ?
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 18:04   #3
PRZEMO 81
Imię: przemek
Postów: 63
gasze bez sprzegla a jak kolo to proponujecie kupic nowe czy regenerowac a moze dobra uzywke
Stary 15-01-2011, 19:30   #4
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
użyj szukajki to znajdziesz bardzo dużo do poczytania - ale dwumasa tylko nowa plus proponuje wymianę sprzęgła bo i tak koszta robocizny ( demontaż skrzyni ) duże a spokój na dłużej.
A dlatego pytałem o sprzęgło przy gaszeniu bo jak gasisz bez niego a masz zużytą dwumasę to powinno być takie - klap klap klap jak się przysłuchasz.
Stary 15-01-2011, 19:35   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
pewnie padł docisk, ale jak już rozbiorą Ci skrzynię to lepiej za jednym kosztem i czasem zrobić cały komplet, nie kupuj uzywki bo nie wiadomo ile wytrzyma i co wcześniej przeszła, jak dobrze poszukasz to na allegro i innych portalach znajdziesz komplet ze sprzęgłem dociskiem itp od 1400 pln
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 19:38   #6
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
ławo mozesz sprawdzic dwumase jak gasisz samochód to wcisnij sprzęgło i wsłuc*** się a drugi raz zgaś samochód bez wciskania sprzęgła umnie jak była walnieta dwumasa to było takie dzwonienie nieiwem jak to opisac ale było glosniej jak z wsisniętym
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 17:01   #7
PRZEMO 81
Imię: przemek
Postów: 63
jechalem samochodem to czuc takie dziwne wibracje w kierownicy najbardziej jak lekko rusze kierownica a przy gaszeniu i odpalaniu nic nie czuje jedynie jak chodzi to choodzi glosno troche a jak wcisne sprzeglo jest ciszej a mogie tak narazie jezdzic czy cos sie stanie
Stary 16-01-2011, 17:30   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
stać się zawsze coś może, ale większość użytkowników jeździ do samego końca dwumasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2011, 13:29   #9
jarko
Model: Focus mk1 hb 5d ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 9
Poradzi ktoś gdzie najlepiej wymienić dwumasę? Czy jechać do serwisu np. Bosch, ASO, czy może do "pana Henia"? Mam już częsci tylko nie wiem gdzie jakie orientacyjne koszty wymiany.
jarko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 17:46   #10
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał jarko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO 1000pln robocizna, serwis Boscha nie wiem, pan Henio w każdym rejonie kraju ceni się inaczej ale pewnie najtańsza opcja jakiś zaufany mechanik (ok 300pln-500pln)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
