Stary 10-01-2010, 15:21   #1
posym
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 FHEV 190km
Postów: 30
Smile Automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu autem
Przejzalem 34 strony i niestety nie znalazlem odpowiedzi na swoje pytanie w dziale dotyczacym Mondeo. Chcialbym sie zapytac czy istnieje mozliwosc zaprogramowania samemu kluczyka (czy tez moze czegos innego), ze jak ruszymy juz autem to po kilku sekundach drzwi same sie zablokuja wszystki drzwi? Poinformowano mnie, ze istnieje taka mozliwosc zrobienia tego samemu tylko pytanie jaka by byla odpowiednia kombinacja kluczykiem? Niektore auta maja automatyczne zamykanie drzwi jak tylko sie odpali silnik - co jest delikatnie dla mnie przesadzobe - lepiej ruszyc autem przejechac kilka metrow i zeby sie same zamknely.
pozdrawiam,
posym
posym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 15:25   #2
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Domyślnie Odp: Automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu autem
Było troszke o tym ale prosze tu instrukcjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
GOTOWE
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 17:43   #3
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Coś słabo szukałeś....:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 19:51   #4
posym
Model: S-MAX
Postów: 30
jak widac nie udalo mi sie wczesniej odszukac. Czy ktos to testowal i dziala?
pozdrawiam,
posym
Stary 10-01-2010, 20:17   #5
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Oczywista że działa. Tylko że po pierwszym ruszeniu - jak się zatrzymasz i otworzysz drzwi bez wyłączania silnika, zamkniesz drzwi i ruszysz ponownie to już się same nie zamkną. Dopiero po kolejnym odpaleniu motoru.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 20:33   #6
Arek4791
Imię: Arek
Postów: 145
Nie koniecznie jest tak jak pisze Pepik1, u mnie działa za kazdym razem czy otwarte zostana drzwi kierowcy czy pasazerow po ruszeniu zawsze sie zamykaja bez gaszenia auta.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Stary 10-01-2010, 21:05   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
U siebie aktywowałem tą funkcję i działa identycznie jak u kolegi Pepik1.
Stary 10-01-2010, 21:09   #8
Arek4791
Imię: Arek
Postów: 145
Nie wiem dlaczego nie u wszystkich jest tak samo, ktos juz kiedys pisał w tej sprawie ze jak gasi auto to automatycznie drzwi mu sie otwieraja, u kazdego cos innego.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Stary 10-01-2010, 21:11   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wydaje mi się na 99%, że sprawcą powyższych/różnych historii taki zachowań jest moduł GEM. Widocznie mamy różnie zaprogramowane te moduły/inny soft.
Stary 11-01-2010, 18:22   #10
Pepik1
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Swoją drogą to super by było gdyby ta funkcja miała te wszystkie bajery tzn. zamykanie drzwi po każdym ruszeniu czy otwieranie po wyłączeniu silnika. Może jest jakiś trick uaktywniający te funkcje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
