Stary 01-02-2013, 11:17   #1
tommy314
Imię: tommy314
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 29
Domyślnie niezidentyfikowany błąd....
Witam wszystkich...
Mam mondeo mk3 2.0tddi 115 z 2001r. 207760km przebiegu.
Mam nietypowy przypadek.
W moim mondku w ciągu tygodnia zaczęły się dziać różne usterki, których przyczyny nie może zidentyfikować żaden mechanik...
Codziennie dochodziła jakaś usterka:
dzień pierwszy - licznik prędkości przestał działać, a kilometry przestało liczyć,
dzień drugi - wskaźnik paliwa zaczął "pływać",
dzień trzeci - na liczniku kilometrów pojawiły się kreski,
dzień czwarty - auto stało się wyraźniej słabsze i pojawiła się nierówna praca na wolnych obrotach,
dzień piąty - brak ładowania
Wymieniony został czujnik impulsowy prędkości w skrzyni.
Posprawdzane zostały masy, przewody, kable i wtyczki różnego rodzaju, a także rury dolotowe powietrza i podciśnienia, wszystko okey.
Diagnostyka na serwisie pokazała błąd P3302, nikt nie ma pojęcia co oznacza,
obstawiana jest usterka komputera sterownika silnika.......
Pytanie?
Czy sterownik to nie ma znaczenia jaki kupię?
Chodzi o oznaczenia kodu kreskowego, ponieważ jak bym kupował, to od razu STEROWNIK SILNIKA PCM
+ IMMOBILISER + WKŁADKA STACYJKI + KLUCZYK, żeby się nie bawić już w kodowanie ustrojstwa...
No i co wy na to?
Ostatnio edytowane przez tommy314 ; 01-02-2013 o 11:26
tommy314 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 11:38   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: niezidentyfikowany błąd....
Najpewniej zalało PCM albo jakieś zimne luty. Najpierw wymontuj i zobacz jak wygląda elektronika, ale raczej trzeba będzie wymienić. Najlepiej całość, mniej problemów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem na holenderskiej stronie ten błąd (z translatora): Czujnik położenia wałka rozrządu wydechowy Bank 2 (G301), zwarcie do masy
Ostatnio edytowane przez eddek ; 01-02-2013 o 11:41
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 12:45   #3
tommy314
Imię: tommy314
Model: mondeo mkIII
Postów: 29
Dziękuję za podpowiedz... jutro zobaczę ten czujnik;-)...
Jeszcze jedna podpowiedź, gdzie znajduje się ten czujnik...
Ostatnio edytowane przez tommy314 ; 01-02-2013 o 12:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
