![]() Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 23
Mam trochę śmieszne pytanie...gdzie znajduje się w focusie MK1 2002 1.8TDDI klakson.Coś mi nie działa,a nie mam możliwości dokładnego sprawdzenia auta.
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
popraw temat zgodnie z regulaminem
#3 | ||
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
Można go odkręcić bez podnoszenia samochodu. Nie jestem pewien - klucz chyba 13mm. Cytat:
Do takich zmian należy zlikwidowanie możliwości usunięcia własnego posta - ostatnio musiałem o to prosić moderatora pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-05-2009 o 10:23 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Klakson mi przestał działać. Mam ford focus hatchback, listopad 2003, silnik 1,6, z poduszką powietrzną. Jak sie zabrać za sprawdzenie i ewentualne usunięcie usterki? Proszę o rady |
Postów: 198
Sprawdzilem bezpieczniki i są ok. Chyba że to jakis przekaźnik sygnału?Jak to sprawdzić, ewentualnie sam klakson?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Tak sprawdź pierw klakson , mi też się już dwa razy zepsuł i teraz założyłem całkiem inny . Możesz albo podpiąć klakson bezpośrednio pod akumulator , lub może będzie łatwiej podpinając żarówkę pod kostkę do której się podpina klakson i niech ci ktoś naciśnie na kierownicy . Żarówkę możesz podpiąć do masy a drugim przewodem znajdziesz w kostce plusowy .
Marcin |
#8 |
Postów: 198
Wiem, doczytałem juz temat w innych tematach. Niepotrzebnie załozylem ten:/. Dziś będe sprawdzał.Ale Dzięki zaf atygę.
#9 |
Postów: 198
Ten kto wymyslił takie rozwiązanie ze umiescil klakson w takim miejscu, to nie powinien konstruować samochodów. OD góry nie da sie tam dostac, lecz tylko od dołu- ale żenada żeby do takiej drobnostki auto podnosic i grzebać eh:/. W sobote dopiero sprawdze.
#10 |
Postów: 198
Panowie sprawdziłem wszystko i okazuje sie że wtyczka jest do wymiany, która wchodzi do klaksonu. Sprawdzone bezpieczniki, przekażniki- są ok. Jest połączenie na etapie przekaźnk- a kabel który wchodzi tuż przed samą wtyczką-dowtyczki-też to sprawdziłem miernikiem wbijając szpilkę przed wtyczką w izolacje aby dotykało przewodu i ciągłość była. Niechciałem odizolowywać kabla więc stąd spartański sosób, nie ważne jaki by nie był sprawdzone. PYTANIE DO FACHOWCÓW: Czy orientujecie się czy ta wtyczka jest rozbieralna (bo jej nie odcinałem, mam zamiar kupić nową i wtedy się zajmę tym tematem), bo jak nie jest rozbieralna to muszę sie bawić w lutowanie nowej itd. proszę o radę. kanału nie mam więc pod blokiem dużo zabawy...
