Stary 12-02-2011, 21:35   #1
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Domyślnie Przygasanie świateł od pedału hamulca
Pytanie jak w temacie, co jest przyczyną przygasania świateł tylnich i przednich, zaciągnięty ręczny bądź nie, niezaleznie od warunków, ciepły czy zimny, w momencie pompowania hamulca śwatła słabną odrobinę, podobnie jak włącza się wentylator-wywołuje to podobny efekt. Druga sprawa która mnie nie pokoii to to, że przy włączonych światłach drogowych, po wciśnięciu hamulca, nie słychać zmian w pracy silnika, kiedy wyłączę światła i wcisnę hamulec silnik pracuje głośniej, tzn tak samo jak przy włączonych swiatłach, ale skąd ta zmiana pracy silnika?, obroty są w porządku, więc nie wiem z czego to wynika. Może czas wymienić płyn hamulcowy, może jakaś uszczelka?, czy coś z elektryką?.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 22:00   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł od pedału hamulca
Normalne zjawisko,na które nie zwraca się uwagi.Gdy hamujesz ,lub włączasz inny odbiornik prądu(nawiew, ogrzewanie lusterek, szyby) wzrasta pobór pradu,a zatem alternator ma większe opory .Siłą rzeczy silnik ma większe opory,To raczej słychać opór alternatora a nie silnika.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 22:12   #3
Jaro100
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Dzięki, to mnie uspokoiłeś, temat można zamknąć.
Stary 12-02-2011, 22:55   #4
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Nacisk na pedał hamulca a tym samym zapalenie żarówek światła STOP w żaden sposób nie powinno wpływać na prace silnika a tym samym przygasaniem innych świateł. To nie Fiat 126p z prądnica.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
