Zamknięty Temat
Stary 14-02-2011, 18:10   #1
seba0792
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Domyślnie wyciek płynu chłodniczego
witam, mój problem polega na tym, że po każdej podróży ubywa mi płynu w chłodnicy, a śladów wycieku nie ma. Czy może ktoś podać prawdopodobną przyczynę tego stanu??
seba0792 jest offline
Stary 14-02-2011, 18:46   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: wyciek płynu chłodniczego
Uszczelka pod głowicą.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline
Stary 14-02-2011, 19:07   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Sprawdz po dywanikiem pasazera czy nie jest mokro. Moze nagrzewnica padla. Moze byc tak tez ze masz dziurawa chlodnice i poprostu wyparowuje
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 14-02-2011 o 19:11
brajdak jest offline
Stary 14-02-2011, 23:40   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Albo uszkodzona uszczelka pod głowicą albo dziurawy układ chłodzenia, najczęściej cieknie nagrzewnica, choć i to jest rzadkością..
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woda mogłaby po prostu wyparować ale nie płyn chłodniczy na glikolu, zawierający tłuste dodatki. Zostawia to slad i jak cieknie i odparowuje to nie ma problemu, zeby namierzyć miejsce wycieku zazwyczaj
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline
Stary 14-02-2011, 23:52   #5
suchyyy
Avatar suchyyy
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort / civic EG4
Silnik: 1.4 / 1.5 D15B2 +
Rocznik: 1993 / 1994
Postów: 98
Jeżeli na pewno nie ma żadnego wycieku, to niestety uszczelka pod głowicą.
suchyyy jest offline
Stary 15-02-2011, 09:23   #6
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Napisał suchyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź czy pod korkiem od oleju nie ma tzw. "majonezu"
Agnesqa jest offline
Stary 15-02-2011, 13:44   #7
Slawko
Napisał seba0792 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyczyny:
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pozostaje jeszcze pompa wody, ale żeby zobaczyć musisz wleźć pod auto i rozebrać obudowę rozrządu.
atak w ogóle niedalej jak pare dni temu był identyczny te,at http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=121456
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-02-2011 o 13:53
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
