Stary 12-02-2011, 23:24   #1
///luk
Avatar ///luk
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: mondeo titanium x,focus 1.6
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
Domyślnie wymiana wtryskow 2.2 tdci
witam padly mi 4 wtryski ,po wyslaniu przez mojego mechanika wtryskow na dokladne sprawdzenie do lublina,okazalo sie ze wszystkie 4 leja,chce kupic regenerowane na allegro-koszt okolo 600zl-szt.Wiem ze napewno poznniej musze wypluka bak i wymienic filtr paliwa ,czy jeszcze cos trzeba robic?
Moze zna ktos namiary na jakas firme co zajmuje sie sprzedaza regenerowanych wtryskow,,chodzi mi o jakas sprawdzona i pewna firme ktora szybko wysyla towar o klijenta ,poniewaz moje auto stoi juz ponad tydzien a jest mi potrzebne do pracy.
z gory dzieki i pozdro.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 13-02-2011 o 09:09
///luk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 23:38   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: wymiana wtryskow 2.2 tdci
Kolego, a nie lepiej poszukać mechanika który wymieni Ci tylko same końcówki rozpylacza....????
Jak miałem jeszcze MK3 i profilaktycznie pytałem o taką możliwość to koszt oscylował w granicach 400 PLN za sztukę....w wakacje zeszłego roku.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 02:48   #3
///luk
Avatar ///luk
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
a wymiana samego rozpylacza pomoze?
Stary 13-02-2011, 09:07   #4
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
rozpylacza czy zaworka? przy lejących wtryskach to chyba zaworki niedomagają?
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 09:22   #5
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
nie koniecznie, ja miałem do wymiany zaworki ale również były powybijane końcówki. Więc na sprawdzenie lepiej pojechać na stół.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 15:03   #6
///luk
Avatar ///luk
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
jednak chyba kupie juz zregenerowane wtryski ,bo zalezy mi na czasie,czy powinienem jeszcze cos wymienic lub zrobic poza czyszczeniem baku i filtrem paliwa?
Stary 16-02-2011, 04:26   #7
///luk
Avatar ///luk
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
dzisiaj odebralem auto od mechanika,ktory skroil mnie na 2800zl.autko na wolnych obrotach teraz chodzi cicho az milo posluchac-wczesniej chodzil jak traktorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby wszystko jest ok ale wydaje mi sie ze jakby nie mial takiego przyszpiezenia jak wczesniej za to jakby byl bardziej elastyczny na niskich obrotach i czasami w okolicach 2000 obrotow jak by leciutko poszarpywal, co o tym problemie myslicie ,moze wtryski potrzebuja sie ulozyc lub cos w tym rodzaju?
Stary 16-02-2011, 17:00   #8
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Aktualnie mam ten sam problem ;/
Wymiana filtra, czyszczenie baku, a co z pompą?Sam nie wiem czy coś jeszcze...
A z wtryskami to jak na razie to zdecydowałem się na regenerację.
///luk a te 2800 to za wszystko tak?
Powodzenia pozdrawiam
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
