Stary 16-02-2011, 20:03   #1
szefyr
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: ford tranzit
Silnik: 2.5 dizel
Domyślnie awaria silnika
Mam pytanie,coś się dzieje z moim tranzitem.Jak rano go odpale to jeżdzi normalnie,po przejechaniu 60km,zaczyna tracić mocy najpierw jedzie 80 na czwórce,potem 60 i tak spada moc takm jak by się dusił.Filter paliwa przy silniku wymieniony i powietrza.jak odstanie całą noc to jedzie normalnie a potem się to powtarza,co mam robić,pomóżcie.Pozdrawiam
szefyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 20:32   #2
szefyr
Model: ford tranzit
Silnik: 2.5 dizel
Domyślnie Odp: awaria silnika
Chciałbym jeszcze dodać że zaczeło się tak dziać po wymianie rozrządu.
Stary 16-02-2011, 20:56   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź - kiedy słabnie - czy nie pomoże otwarcie wlewu paliwa. Może odpowietrzenie zbiornika jest zapchane i w zbiorniku powstaje podciśnienie...
Odpowietrzenie (a w zasadzie napowietrzenie) jest w korku i lubi się zapchać...
To, że stało się to po wymianie rozrządu może jeszcze sugerować złe ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku pompy - na zimnym silniku jest większa dawka wtrysku i może wtedy iść lepiej. Ale żeby aż 60 km się zagrzewał - to jednak mało prawdopodobne... Raczej zbieg okoliczności... Jeżeli nie pomoże otwarcie wlewu paliwa, a potem np sprawdzenie pompy niskiego ciśnienia lub zasilenie go z oddzielnego baniaka - to trzeba będzie sprawdzić ten rozrząd.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-02-2011 o 21:37
Stary 16-02-2011, 22:06   #4
szefyr
Model: ford tranzit
Silnik: 2.5 dizel
Dzięki bardzo.Jeszcze mysle ,czy czasem nie jest zapchane sitko przy baku paliwa.
Stary 16-02-2011, 22:27   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Raczej nie. Chyba, że długo jeździłeś z małym stanem paliwa i trafiłeś syfiaste paliwo.
To musiało by być zanieczyszczenie grubsze, bo drobne odzywa się na filtrze.
Może siada pompa wstępna (ta przy kole zamachowym) jeżeli ją masz.
Podłącz bańkę bezpośrednio do pompy wtryskowej - pomijasz wszystko i pogoń autko.
Jak dobrze > podłącz przed filtrem. Jak dobrze > szukaj w kierunku baku. Można dmuchnąć przewodem ssącym do zbiornika ale tylko bez korka - to półśrodek diagnostyczny - wtedy bak out.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
