Stary 20-02-2011, 15:50   #1
moletto
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
Domyślnie przelacznik swiatel - jak sprawdzic ktory kabel jest odpowiedzialny za postojówki ?
witam mam problem z przelacznikiem swiatel
oto po wlaczeniu czesto nie wlaczaja mi sie postojowki mijania sa normalnie jak sciagnalem oslone poruszalem kabelkami i sie cos naprawilo
2 tygodniie bylo ok i to samo stwierdzilem ze przelacznik siada i kupilem nowy niestety problem pozostal mysle ze problem tkwi we wtyczce ale tam jest duzo kabelkow i nie wiem jak to sprawdzic ktory kolor jest odpowiedzialny za postojowki
prosze o pomoc
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 22-02-2011 o 23:04
moletto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 16:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: przelacznik swiatel
Włącznik świateł pozycyjnych zasilony jest (z szyny w skrzynce bezpieczników) czerwonym przewodem na styku oznaczonym 30, a przewód idący z powrotem na dwa bezpieczniki jest srebrno-żółty i wychodzi od styku oznaczonego 58.
Zgredzik
Stary 20-02-2011, 16:28   #3
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Kup alkohol izopropylowy w spray'u (isopropanol lub cleanser ipa) weź szczoteczkę do zębów i czyść. Odepnij najpierw kleme akumulatora popsikaj sprayem i szczoteczką przeczysć styki.
PS. W transitach ejst wiele rozzajó przełącznika:
Do 1991
Po 1991
Po 2000
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 16:42   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moletto ma auto 1994-2000.
Włączniki przed 1991 i po różnią się kształtem końcówek, ale ich oznaczenia są te same.
Zgredzik
Stary 22-02-2011, 20:57   #5
moletto
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
witam
dziekuje za wszelakie porady usterka zostala usunieta nie bylo dobrego styku w kostce przy przelaczniku
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
