Stary 22-02-2011, 23:33   #1
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Domyślnie Nierówna siła hamowania
Witam.
Mam Transita 2009 r. 2.4 140 PS 350L wersja trend z ESP kupiony w salonie w Polsce w Bemo-Motors Poznań.
Problem polega na tym że raz na jakiś czas podczas hamowania z tą samą siła nacisku na pedał hamulca np około tylko 20% auto hamuje ale po chwili lekko odpuszcza, zmniejsza się siła hamowania i musisz szybko mocniej wcisnąć pedał hamulca aby się zatrzymać. Zobrazuje to w ten sposób jak długo jeździsz tym samym autem to masz wyczuty pedał hamulca i jak musisz się zatrzymać przed np. skrzyżowaniem wciskasz go z odpowiednią siłą i wiesz, że się zatrzymasz a tu nagle w połowie drogi hamowania hamulce lekko odpuszczają i musisz szybko docisnąć pedał bo inaczej nie dasz rady się zatrzymać przed zaplanowanym punktem na drodze.
Jest to odczucie kilku kierowców, których prowadziło to auto ale zdarza się to na tyle rzadko że jak reklamowałem działanie hamulców w ASO to zawsze było ok i stwierdzili że nowe transity mają dwustopniowe serwo i tak to działa.
Jeździłem wieloma transitami i innymi autami ale w żadnym takiego efektu nie było.
Dodam jeszcze że z tarczami, klockami wszystko ok i podczas hamowania auto hamuje równo - nie ściąga w żadną stronę. Nie ma żadnych kodów błędów ani nie zapala się żadna niepokojąca kontrolka.
Czy ktoś miał podobny problem jeśli tak to proszę o jakąś poradę bo we wrześniu 2011 kończy mi się gwarancja a nie wiem już jak mam wymusić na serwisie aby coś z tym zrobili.
I dzieje się tak tylko przy lżejszym hamowaniu bo jak mocno hamuję to nigdy nie było tego efektu.
Bo jak znam życie hamulce nawalą pół roku po gwarancji.
Auto ma w tej chwili 90 tyś km.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 24-02-2011 o 00:59
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 00:00   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nierówna siła hamowania
Dopóki nie udowodnisz w ASO, że hamulce nie są całkowicie sprawne, nic tam nie zdziałasz. Sam piszesz, że kiedy reklamujesz wadę w ASO, to akurat jest ok... W ASO często oczywiste sprawy jest ciężko wyegzekwować, a taką to będą ignorować bez końca, byleby nic nie zrobić i udowodnić, że to wydumany problem...
Więc albo weź licencjonowanego rzeczoznawcę i niech on wystawi opinię i z tym dokumentem walcz w ASO (czas, koszty, nerwy - efekt nadal niepewny), albo udaj się do kumatego warsztatu gdzie to zrobią za pieniądze i zapomnisz o sprawie...
Zgredzik
Stary 24-02-2011, 00:58   #3
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Rzeczoznawcę nie wezmę bo szkoda mi czasu bo mam zbyt dużo pracy aby auto postawić i może się szarpać tygodniami czy cos z tym zrobią. Będzie bliżej końca gwarancji to zobaczę może wówczas przyduszę ASO.
Myślałem tylko, że może ktoś już z takim problemem się borykał i może na forum coś się dowiem jeśli tak to proszę o jakieś inofo co to było.
Hm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
