Stary 25-02-2011, 10:08   #1
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Domyślnie FL2010, tarcie w przednim zawieszeniu
Klika dni temu zaobserwowałem niepokojący objaw w przednim zawieszeniu, mianowicie przy przejeździe z prędkością ok 20km/h przez "leżącego policjanta" z przedniego zawieszenia dochodzi odgłos tarcia. Właśnie tarcia a nie żadnego stukania. Normalnie zawieszenie jest świetne, ciche. Ale w tym jednym przypadku występuje tarcie. Macie jakieś sugestie co to może być? Auto ma poniżej 10tys. przebiegu.
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 12:09   #2
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: FL2010, tarcie w przednim zawieszeniu
Auto nowe, więc może to wina zimy? Jeżeli stoi na mrozie może gdzieś przy kołach gromadzić się lód (zmrożony śnieg) i przyciera przy mocniejszych bujnięciach. Miałem kiedyś coś podobnego. Czasem bzdura jest przyczyną. Np. jakieś stukanie okazuje się dziełem kamyka wbitego w lamelki opony.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 12:12   #3
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Tja, miałem tak kiedyś wbitą śrubę w oponę - z bieżnika wystawał łebek. Powietrze nie schodziło a stukalo niemiłosiernie i powodowało drgania kierownicy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mond007, sprawdź czy to w obu czy tylko z jednej strony, zajrzyj w nadkole. Może właśnie coś tam się "zagnieździło", pękło lub rozmontowało.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 12:22   #4
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Pewnie tak jak wyżej Kolega napisał - wina zimy,obejrzyj wszystko i jak nic nie poradzisz sam to - masz nowe auto na gwar więc ASO zostaje...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 15:03   #5
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Podjadę na myjnię i ciepłą wodą pod ciśnieniem wymyję nadkola i elementy zawieszenia, zobaczę czy pomoże i dam znać.
Stary 25-02-2011, 15:34   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No dokładnie,zacznij od tego nie ma co panikować...zima i mróz swoje robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2011, 15:41   #7
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
troche nie w temacie ale objawy spododowane zimą...
ja zauważyłem że jak dłużej postoi na mrozie to przy przejeżdżaniu przez "śpiących policjantów" walą, dobijają tylne amorki. Czuć i słychać jakby były zamarznięte.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 15:58   #8
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Możliwe że zebrany zlodowaciały śnieg na nadkolu zmniejszył prześwit i bieżnik przytarł o tą warstwę lodu. Ja tak miałem. Myjka, przeczyszczenie nadkoli i znowu wszystko w normie.
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 21:55   #9
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
No i wyjaśniło się, jak skręciłem koła na myjni to cała kolumna mc'persona była ufajdana zmrożonym błotem i lodem. Ciśnieniowe umycie całkowicie wyeliminowało tarcie, znów jest błoga cisza od strony zawieszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2011, 09:27   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No to dobrze że tak to sie skończyło - jak podejrzewaliśmy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
